* Группа в TELEGRAM * Барахолка Polis.ua Партнер ОСАГО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 11:14
Из: Ukraine (ua) Запорожье
Авто: 2012, passat b7 2.0 tdi cffb
Господа! Всем привет! Пришёл к вам за советами. Надеюсь на вашу помощь!
Я не ленивый и гуглить умею, но учитывая массу информации, так и не смог разобраться, учитывая личные нюансы с размером шин и стилем вождения. Поэтому прошу не кидаться какахами, а помочь с выбором.
passat b7 tdi 2012г
мотор: CFFB
пробег 206к
Официал для украинского рынка.
VIN: WVWZZZ3CZCP051757
Данные из расшифровки по ВИНу:
G51 Передние амортизаторы
L31 Диапазон давления пружины 31 - только встроенное управление без прогноза потребностей
Машина куплена 2 года назад, с пробегом 150к. При покупке машина была на резине 225/55/R17, с протектором около 3мм. Сезон откатал, прошлой весной купил Б/У комплект мишлена,с протектором 5-6мм. Практически нигде не затирало, только при полном вывороте, вроди даже только под нагрузкой, затирало передние подкрылки(за сезон даже тонкие дырочки не протёрло, только подтёрло)
Сейчас 206 тысяч пробега, ужасно тарабанят стойки, но дело не в этом. С уставшей резиной(~2мм), сильно трёт подкрылки. Я так понимаю от стоек он так не сел бы? Диагноз - плюс севшие пружины?
Позвонил бывшему хозяину, сказал что менял стойки на 96тысячах, пружины не трогал(надеюсь не врёт или не забыл). Тоесть пружины ориг. На 200к пружины садятся?
Я так понимаю стойки он поставил обычные, не предназначенные для ППД, но как они отходили так много с ПДД пружинами?
Стиль езды агрессивный, поэтому в преимуществе всё-таки рулёжка, а на втором плане комфорт, но хотелось бы поймать золотую середину. Устраивало как было раньше, вот только правильно ли всё установлено..
Что мне нужно:
- чтобы проходила резина 225/55/R17 диск ориг michigan 7.5j ET47 (без колхоза, проставок и т.д., ведь при покупке так и было)
- чтобы была средняя жёсткость, как была на том, что стоит сейчас;
- если середины жёсткости/управления нет, то более нацелен на управление, нежели на комфорт, ибо езда агрессивная и быстрая;
- советы по фирмам, нюансам замены;
Что буду менять:
- передние аморты;
- передние пружины(нужно ли?)
- передние тормозные диски;
- передние колодки;
По дискам колодкам рассматриваю зиммерманн, но какие брать? Учитывая агрессивный стиль езды: Вентилируемые или нет? Колодки с датчиками или без? Датчики тоже я так понял бывают разные.. Раньше ставил Ferodo, самые простые, но чёт частенько пищат, больше в эту сторону не смотрю.
Уж извините за "много буков", но постарался изложить всё максимально подробно, для максимально адекватной помощи, ибо понимаю, что экстрасенсов тут нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:51
Авто: Golf-4 1.8
1) а сколько там штатка? 225/45?
2) насчет замены пружин трудно сказать.. машина не выглядит подсевшей?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 21:35
Авто: 11`mk6 GTI 2.0TSI, 07`Passat B6 2.0FSi
Начнём с того, что размер резины не верный, в оригинале должен быть 235х45R17
Это значит, сейчас при 225х55 радиус больше заводского на 2.3см, это очень много. А вся окружность колеса больше на 4.6см, прям как тигуан))) Диски с правильными параметрами. Но даже в правильных параметрах дисков, не удивительно, что оно затирает, с такой резиной.
Амортизаторы не оригинальные. Сачс так себе покачеству. В оригинале тоже сачс, но там совсем другой уровень качества. Пружины передние обычно ходят долго, задние просаживаются раньше.
Я бы посоветовал взять оригинал аморты, хотя это вдвое дороже, но просто достойно замены нет. Все эти бильштайны, сачс, не сравнятся с оригиналом, тем более ППД.
Для рулёжки ещё можно посоветовать задние сайлентблоки переднего рычага, аля Audi RS3, без полостей, цельнолитые. У люмфердер есть бюджетное решение, они продают вкладыш в алюминиевый кронштейн самого сайлентблока. Номер люмфа - 27134 01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рычаги перед подвески нижние задние Пассат Б5/Ауди А6С5
Ajel_VAG
28 фев 2019, 07:11
Ajel_VAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спорт комплект подвески H&R Cup-Kit Sport 60mm занижение
в форуме Тюнинг и аксессуары
razzor
19 май 2017, 15:32
razzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сайлентблок подвески AUDI A4, A6, SKODA SUPERB, VW PASSAT
А л е к с а н д р
16 май 2013, 11:29
А л е к с а н д р Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рычаги подвески передние [VW Polo, Seat Arosa]
Sinister.666
5
2962
15 фев 2019, 09:29
Sinister.666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комплект подвески Bilshtein b4(газ\масло) на VW Passat b3\b4
ghetto
09 апр 2015, 00:12
ghetto Перейти к последнему сообщению
