СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:45
Авто: Scirocco 1.4
Цена: 1 750 грн. в наличии 1 штука.
Тел.: О99-532-2О-51
по всем вопросам в ЛС.
Данное устройство отлично подойдёт для таких целей как :
- Дополнительная защита авто от угона (скрытно устанавливается) встроенный аккумулятор позволит получить координаты авто даже после обесточивания автомобиля. Есть датчик открытия дверей. Возможно подключения датчика удара и сирены.
- Сдача своего авто в аренду (всегда известно где ваше авто).
- Для контроля перемещения авто, например если есть несколько владельцев.
- Контроль пройденного пути и соблюдения маршрутов (можно рассчитать затраты на бензин согласно пройденного маршрута) и заранее отреагировать на отклонение от маршрута.
- Возможность блокировки двигателя (даже во время движения). Без возможности его завести.
- Контроль скоростного режима. Например можно установить предел скорости при превышении которого будут отправлено смс на Ваш номер.
- Экстренная передача Ваших координат на ранее запрограммированные номера. Например ДТП/угон/поломка. Особенно полезная функция если вы находитесь в неизвестном районе.
Маячок управляется как пультом так и телефоном! В любой момент с помощью телефона можно получить полный отчёт о состоянии Вашего автомобиля, в котором будет указанна следующая информация :
* Координаты автомобиля
* Подключение к аккумулятору (подключен / нет)
* Заряд батареи (в %)
* Состояние дверей (открыты / закрыты)
* Состояние двигателя (работает/заглушен)
* Сигнал GPS (есть / нет )
* Уровень GSM сигнала
GPS чип: SIRF III чип
Сеть: GSM/GPRS
GSM частоты: 850 / 900 / 1800 / 1900
Точность GPS: 5 м
Энергопитание: 12V от автомобильного аккумулятора
Резервное питание: встроенный подзаряжаемый 3,7 В Li-ионный аккумулятор
Основные функции:
● Трекинг (отслеживание объекта мониторинга)
● Подавление GPS – флуктуаций
● Режим прослушивание
● Автосохранение гео – данных
● Перенаправление входящих сообщений
● Отправка сообщения на указанный номер
● Сигналы тревоги и оповещения
● Оповещение о низком заряде аккумулятора
● Оповещение об отключение внешнего питания
● Сигнал SOS
● Гео–ограда
● Мультизона
● Оповещение о превышении скорости
● Оповещение об аварии
● Оповещение о включении зажигания
● Блокировка двигателя
● Постановка на охрану
● Снятие с охраны
● Сигналы тревоги в охранном режиме
● Открытие дверей
● Срабатывание датчика удара
● Включение зажигания
● «Тихий» режим
● Тревога при отсутствии GSM-сигнала
● Проверка состояния устройства
● Перезагрузка
● Проверка IMEI
● Настройка часового пояса
● Переключение протоколов TCP/UDP
● Настройка GPRS
● Экономия GPRS – трафика
● Переключение режимов
● SMS и GPRS
● Оповещение о движении
Комплектность:
GPS трекер Xexun TK-103B
Внешняя GSM антенна
Внешняя GPS антенна
Комплект проводов для подключения
Реле для удаленного глушения двигателя
Пульт д/у (тревожная кнопка «SOS»)
Диск с ПО
Инструкция
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:58
Авто: VOLKSWAGEN Golf 2, 1985
А какой софт под нее?
Как все отслеживать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой размер шыны мне лучше поставить на Passat Variant
Sn0RK
19 май 2012, 19:32
Be1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лучше гор, могут быть только горы...
в форуме Отдых и туризм
BSA
8
6859
16 май 2010, 21:02
vox_rose Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где в Харькове лучше присматривать жильё?
в форуме Харьковская
Alex Gabriel
18
9903
10 авг 2011, 07:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дымогенератор куда лучше подключать 1,6 BSF
в форуме Бензиновые двигатели
uzrptav
18 окт 2021, 08:03
fotokiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 22-24 июля Сухолучье всегда ЛУЧШЕ!!
в форуме Встречи\съезды
Kasper
05 ноя 2011, 18:45
Kasper Перейти к последнему сообщению
