Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами на В3 2Е 1991г.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 11:44
Из: Ukraine (ua) киев
Авто: vw passat b3 1991 2.0 gl
Помогите плиззз.При запуске на холодную обороты 1100.2-3минуты работы падают до 1000.Трогаюсь 1 передача проезжаю 50 метр.,резко повышаются до 2000-2200 и так работает пока не прогреет до 70-80 градусов.Потом падают обороты до 1100 грн.И в таком режиме машина ездит целый день.Если постоять в пробке при прогретом движке ,то минут через 10 ,опять повышаются до 2000.Машина немного тупит слаба тяга,Регулятор холост.хода работает.Летом таже фигня.
ДТОЖ менял.MFA сбрасывал таким образом.Снимал клевму акумы на 15 мин.потом заводил без прогазовки на 10 мин.Ничаго .Провода проверял разрывов нет.Все вакумные трубки новые.Куда не обращался везде спецы в унисон [facepalm] выкинь двиг и поставь другой.Кто подскажет куда еще залезть :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 13:48
разъем лямбды попробуйте скинуть.
провода проверить это хорошо,, а контакты еще лучше
ЗЫ. у меня дежа вю или была недавно тема близнец?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:26
Спасибо.А где этот разЪем находится.Подскажите.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:30
не забывайте что вашему авто более 20 лет. и вслепую ткнуть сейчас пальцем где она - я не возьмусь.
это надо под капотом смотреть. где лямбда знаете? вот и смотрите куда провод пошел.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:46
Лямбду поменял на новую.Все как было так и осталось.Замерял расход.10л по городу это с прогревом и повыш.оборотами.
Что еще можно глянуть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 13:17
Из: Ukraine (ua) Киев ||| Корсунь-Шевченковский
Авто: '92 Vento 1.8 ABS
дтож оригінал?
по симптомам - вафлі розходоміру повітря.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 20:55
дтож оригинал.Что еще может быть.И можно ли отремонтировать расходомер.Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:10
не , отремонтировать нельзя.кстате газ случаем не стоит ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:58
Из: Ukraine (ua) Черкассы
Авто: VW Passat B3 1.8 ABS
спробуй скинути мізки. В мене ХХ на бензі плавав 1800-2100, думав РХХ чи ще якийсь датчик, скинув мізки і все пройшло. Скидав так,прогрів до включення вентилятора, газонув до 3000 і виключив двигун, відключив мізки на 10-15хв, (хоч я десь 30хв їх не підключав). Потім підключив,завів і не натискаючи на педаль газу дочекався коли обороти вийдуть на робочі 950-1000. Заглушив,завів ще раз на 30сек,заглушив і ще раз завів на 30 сек. Проблема після цього пропала. Можливо і Вам допоможе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:25
Газ не стоит.Мозги скидывал другим способом.Попробую как вы предлагаете.Думаю это последний вариант
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 21:45
Мозги скинул по совету "барабашки" Нихрина.Полней пипец.Советуйте плиз что еще
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 09:01
точно с КСХХ все в порядке?
возможно потенциометр еще глючит.
нужна диагностика. тут мы гадаем на гуще.
может и расходомер. но для начала было бы не плохо подкинуть другой.
не совсем, но типа можно.
его надо вскрыть - там на плате обычная дорожка резистивная. если она протерта, пропиливаются(расширяются) монтажные отверстия платы и она сдвигается на 1-2 мм, так чтобы ползунок бегал по "живому". на какое-то время хватит. иногда на года ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 10:06
Спасибо.Если можно ,подскажите как его вскрыть.Он вроде герметично запаян.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 10:11
крышка сидит на гермете. вскрывал ножичком.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:01
Спасибо daemon76 .В ближайшие дни сделаю операцию.Если можно не пропадай ,буду консультироваться.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 09:44
лучше диагностику сделать и не мучаться. а расходомер ...для начала я бы на разборке взял с манибеком..покататься пару дней...
