Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Температура ОЖ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:23
Писатель
Авто: VW B4 Variant, 96г.в, 2е
жижа синяя! Н акрышке написано Ж11
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:28
ну вот. старая жижа уже небось?
купи пива и концентрата, разведи и залей... устроили тут сантабарбару на 2 страницы :))
(пиво с дружбанами в гараже выпей за здоровье термостата ;) )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 18:45
Очень Важная Персона
Авто: AUDI A4
Активист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клуба
концентрат G12++ идет в полторушках, две банки (3л) нужно, а остальное водой доводится (лучше дистиллированной).
когда будете сливать, то в блоке практически ничего не останется
P.S. на банках обычно пишут таблицу смешиваемости
Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:24
Из: Ukraine (ua) Черкассы
Авто: VW Passat B3 1.8 ABS
Поясніть, чому при активній їзді по трасі 90 і вище км температура росте до 105 градусів, тільки скидаєш до 40-50км, температура падає.
До пассата був жигуль, так там все навпаки. Чим більша швидкість тим ліпше охолодження.
І яка нормальна температура пассата??????
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 11:03
термостат не открывается
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:39
Це лікується заміною термостату чи якось його можна відновити??
Якщо міняти то яку модель обрати, не дорогу.
І вони є відкриттям в 87 і 92 градуси, який потрібно брати?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:12
Фанат
Авто: B3 Variant 1.9 AFN@~150hp, B4 Limo 1.9 1Z@112hp
купи новый термостат, стоит недорого
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2.8 AYL@204hp
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:16
fusi0n так я ж питаю який брати.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:46
например wahler бери.
по температуре не помню. у АБС вроде 87°
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:55
Міняв помпу, заодно і поміняв термостат. Думав що щось зміниться але нічого не змінилось. По трасі 105 градусів. Думаю, може це із за відсутності губи (те що ниже бампера). В мене її не було.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 16:50
Из: Ukraine (ua) г.Новая Каховка
Авто: VW Passat B4 Variant, 1.9TDI, 1996г.
Та ні, я думаю губа тут ніпричому -як на мене то можливо радіатор трохи забитий.
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000325/325160.png
http://www.drivernotes.net/garage/73832
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 17:42
Javik на Б3 губа не только для красоты, а еще и перенаправляет поток воздуха на радиатор, поскольку морда цельная.
так что все может быть.
barabashka а что с датчиком? он не врет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:18
Датчик не бреше, перевіряв. Радіатор новий, забитим не може бути, так як зливав всю рідину з нього.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 15:52
как проверял?
ну тады сними лыжу с морды и газани ;)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:20
daemon76 писал(а):
как проверял?
резистором, тільки не пам'ятаю на який опір.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 08:44
датчик? резистором? это как???
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:08
daemon76 тормознув, то я панельку перевіряв так. Сьогодні перевірю датчик. Відпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочая температура двигателя 1Z
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Дизельные двигатели
S_L_A_V_A
22
15814
28 мар 2013, 20:02
S_L_A_V_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. растёт температура
в форуме Система охлаждения, отопление и кондиционирование
Jeka_V
4
5893
23 июн 2015, 20:47
Jeka_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при 80 км/ч температура 90 а при 100 км\ч температура 110
klokovster
14
8870
19 июн 2012, 10:48
vipop Перейти к последнему сообщению
