* Группа в TELEGRAM * Барахолка Polis.ua Партнер ОСАГО
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:21
Авто: Tiguan
Себе я уже очень давно удалил полностью EGR, но отчета не писал, а вопросы по поводу удаления задают постоянно. Постараюсь максимально доступно объяснить как удалить EGR.
Самый простой способ отключения EGR это установить прошивку с отключенным EGR и физически поставить заглушки на впускной коллектор и блок гбц. После отключения желательно провести чистку дроссельной заслонки и впускного коллектора. На впускной коллектор подходит 038131925A с небольшими доработками, а на ГБЦ оригинальную придется сильно пилить.
post-3368-0-00767700-1549065211.jpg [ 303.15 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-56033600-1549065225.jpg [ 400.51 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-97216700-1549065239.jpg [ 103.86 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-53998100-1549065263.jpg [ 45.16 КБ | Просмотров: 110 ]
Многим достаточно просто заглушить EGR, но бывают случаи когда радиатор ОГ начинает протекать или просто хочется снять все ненужное с машины. Для начала нужна прошивка где будет полностью отключен EGR и убрана ошибка по насосу.
Антифриз G13 G 013A8JM1
Для удаления нам понадобится тройник под датчик температуры N90693101.
post-3368-0-26358100-1549065289.jpg [ 55.14 КБ | Просмотров: 110 ]
Заглушка на выпускной коллектор и заглушка на впускной коллектор. Заглушки на гбц уже носят чисто декоративный характер.
На впускной коллектор подойдет немного модифицированная оригинальная заглушка 038131925A.
Для выпускного коллектора нужно изготовить заглушку или пилить оригинальную. Ниже несколько чертежей заглушки на выпускной коллектор
post-3368-0-87430300-1549065314.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-58586900-1549065325.jpg [ 44.52 КБ | Просмотров: 110 ]
Соединитель 32мм или можно взять еще тройник N90693101 + заглушка 357121140 + уплотнительное кольцо N 903 168 01 + фиксатор 032 121 142.
post-3368-0-50626200-1549065346.jpg [ 92.01 КБ | Просмотров: 110 ]
Как видим по схеме нам надо удалить
5 — радиатор ОГ
post-3368-0-75673200-1549065371.jpg [ 154.8 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-81725600-1549065385.jpg [ 85.58 КБ | Просмотров: 110 ]
10 — насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости
снимаем защиту двс и видим насос и тройник. Насос удаляем, а вместо тройника ставим соединитель.
post-3368-0-40276900-1549065412.jpg [ 159.38 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-80867700-1549065426.jpg [ 181.43 КБ | Просмотров: 110 ]
7 — датчик температуры переносим в основной контур
Изначально датчик стоит с правой стороны, но мы его переносим в основной контур с левой стороны (штатной проводки достаточно для переноса).
post-3368-0-84897800-1549065453.jpg [ 95.78 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-81220300-1549065466.jpg [ 391.61 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-40379200-1549065479.jpg [ 364.06 КБ | Просмотров: 110 ]
с левой стороны под воздушным фильтром удаляем тройник и ставим тройник под датчик N90693101
post-3368-0-48029900-1549065503.jpg [ 242.29 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-50921700-1549065522.jpg [ 302.49 КБ | Просмотров: 110 ]
удаляем ненужные трубки
Еще одна схема для наглядности.
4 — начало контура EGR — удаляем тройник и ставим соединитель
14 — заканчивается контур EGR — сюда переносим датчик температуры
8 — насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости — удаляем
85 и 84 трубки к EGR
post-3368-0-63072700-1549065560.jpg [ 130.42 КБ | Просмотров: 110 ]
После удаления EGR так же нужно удалить не нужный клапан системы рециркуляции ОГ. Удаляем тройник и ставим соединитель (к сожалению размер не помню) или переворачиваем тройник и его длинны хватит.
WhatsApp Image 2019-02-20 at 16.48.03.jpeg [ 240.54 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-59607400-1549065584.jpg [ 439.33 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-52294500-1549065599.jpg [ 394.57 КБ | Просмотров: 110 ]
Последствия ЕГР грязный впуск, дросель, клапана (((
post-3368-0-91037100-1560475397 (1).jpg [ 182.06 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-12907800-1560475418 (1).jpg [ 105.17 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-36290000-1560475436 (2).jpg [ 247.24 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-86381500-1560475455.jpg [ 244.15 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-88781800-1560475468 (2).jpg [ 117.36 КБ | Просмотров: 110 ]
post-3368-0-27660300-1560475490.jpg [ 89.65 КБ | Просмотров: 110 ]
Чип-тюнинг, отключение EGR, DPF автомобилей VW Group Киев - Партнер клуба :igru_shka:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SPRINTECH кривой чип или как не надо чиповать Tiguan 2.0TDI
Patriot~ua~
37
10462
29 окт 2018, 19:29
Patriot~ua~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель VW Passat B6 Audi Skoda 2.0TDI маркировка BKP
SashaKiev
26 мар 2017, 09:01
SashaKiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW Golf V Variant 2.0TDI DSG 2008г.вып. с панорамой!
Rusik
29
12270
01 фев 2012, 08:20
Rusik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B6 Variant 2.0tdi 2008
MaksMcDav
4875
25 фев 2012, 17:45
Руслан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Турбину на Skoda A5 или Passat 2.0TDI
Mr.Joker
05 дек 2012, 12:09
Pilson Перейти к последнему сообщению
