Низкопрофильная резина https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=5&t=13642 |
Автор: | sashamick [ 24 май 2016, 19:17 ] |
Заголовок сообщения: | Низкопрофильная резина |
Нужен совет! volkswagen polo. Стоит летняя резина 195/50r15 82v. Резина жёсткая, не для дачи. Какую резину посоветуете не меняя дисков? И что это за диски? Вложение:
Автор: | Spirt [ 25 май 2016, 05:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Низкопрофильная резина |
sashamick писал(а): Нужен совет! volkswagen polo 2003 года пятидверный. Стоит летняя резина низкопрофильная 195/50r15 82v. Диски красивые и не дешёвые но и резина жёсткая, не для дачи. Какую резину посоветуете не меняя дисков? И что это за диски? Вложение: image.jpg 205|55|15 Диски на реплику Китайскую похожи. |
Автор: | sashamick [ 25 май 2016, 06:18 ] |
Спасибо за консультацию. 205/55/15 изучу |
Автор: | Daemon76 [ 25 май 2016, 06:41 ] |
либо 195/60 на лючке нет штатных размеров? |
Автор: | sashamick [ 25 май 2016, 07:24 ] |
на лючке есть, но под R15 рекомендовано 195/50 - 97,5 мм либо 195/55 - 107,5 мм - разницы особой нет. Коллега рекомендует 205/55 - 112,75 мм. 195/60 - большой вопрос будет затираться или нет |
Автор: | Daemon76 [ 25 май 2016, 08:31 ] |
разница с теперишними - 2см. насчет затираний - зависит от вылета диска и аммортов с пружинами. +подкрылки? надо выкрутить руль до упора и посмотреть, что с зазорами |
Автор: | sashamick [ 25 май 2016, 09:43 ] |
посоветовали - 185/60 R15 |
Автор: | Diman [ 26 май 2016, 08:03 ] |
ухаха, насмешил, низкопрофильная))) Если хочешь профиль повыше, то нужно сужать ширину резины. Сейчас 195/50 - высота профиля 97,5мм Можно 185/55 - высота 101,75мм уже нельзя! при высоком профиле, узкая резина на более широком диске опасно. Можно разуть диск в скоростном повороте. ну а то что тебе советует какой то там специалист 185/60, то тут высота профиля уже будет 111мм. Что увеличит общую окружность колеса на 27мм, т.е. колесо станет больше почти на 3см). Тут нужно смотреть, если зазоры по аркам нормальные и затирать не будет, то можно ставить. |
Автор: | Daemon76 [ 26 май 2016, 08:59 ] |
sashamick писал(а): посоветовал специалист, неоднократно сталкивался с этим вопросом. самый оптимальный - 185/60 R15 специалист все посмотрел? пружины, аморты, вылет и ширину диска? неужто трудно покрутить колеса и посмотреть сколько зазор? |
Автор: | sashamick [ 26 май 2016, 12:12 ] |
Не трудно. Покручу, посмотрю. |
