Проблемы с задней передачей VW Passat B6 2006 https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=244&t=14151 |
Автор: | Aleksandr_87 [ 18 апр 2017, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с задней передачей VW Passat B6 2006 |
Доброе утро! Проблемы с *выключением* задней передачи , и легкий ход авто при выжатом сцецплении как на задней так и на первой передаче. Был на СТО - "гаражи", заменили главный , сцепление "SACHS". Выжимной со слов "СТО" необходимо только оригинал. Проблема была исправлена т.к. до не мог включить заднюю передачу и с трудом включалась передняя. Теперь же после ремонта все наоборот , нормально включается задняя и передняя, но выключить пости не реально, ручка кпп как будто клинит. Также наблюдается небольшой ход авто при выжатом сцеплении. Просьба помочь, если кто сталкивался с данной проблемой или посоветовать хорошего мастера в Киеве. Спасибо! |
Автор: | Diman [ 18 апр 2017, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с задней передачей VW Passat B6 2006 |
Скорей всего вопрос решит поездка в нормальный сервис, а не в гаражи. |
Автор: | Aleksandr_87 [ 18 апр 2017, 11:35 ] |
Ответ - содержательный ) |
Автор: | Diman [ 18 апр 2017, 12:54 ] |
В КПП этих годов очень нежные синхронизаторы. Обычно вылетали 2 и 3 передачи и их меняли по гарантии. А с 2008 года синхроны улучшили. Скорей всего проблема в них. Но это выявит только специалист, который знает косяки этой коробки и знает где их смотреть. |
Автор: | Aleksandr_87 [ 20 апр 2017, 08:17 ] |
Косяки не в коробке а именно в сцеплении. т.к. при выжатом машина - едет. Сейчас вернул машину на станцию, после диагностики опишу проблему. |
