А кто ещё мучится с этой коробочкой зла?
Я 0%  0%  [ 0 ]
Все 0%  0%  [ 0 ]
Только Фюрер и не мучится 0%  0%  [ 0 ]
Все, и даже сам Фюрер 100%  100%  [ 1 ]
Всего голосов : 1
 Заголовок сообщения: Golf IV Не работает Кондиционер
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:31
Авто: VW Golf IV 1.6
Golf 4, 2002, 1,6 AVU. Без климат-контроля. Ручной кондиционер.
Висит ошибка 18070 (P1662 35--00) Коза на массу, второй вентилятор.
Поимел Эльзу, поучил немецкий.. Нашел именно ту схему. 11 и 7 пины, на 14 контактном разъёме БУВ. на одном из них постоянно 12 вольт, на втором 0,34 В. Эти выводы подключаются як ЭБУ. Имеется три новых блока управления вентиляторами (Топран, Ноунейм, и ВАГ) на всех та же петрушка, только эти 0.34 немного отличаются, на разных блоках.
И так, зачем я это пишу? Впервые, за последнее время, я в тупике. Мне не понятно ,куда копать, и что с этим чудом делать.
По поводу датчиков, хладогента, и реального К.З. на массу - всё проверено 100 раз.
Возился с машиной дня три, собрал инфу:
Датчик давления в высоком контуре - немного умный. Представляет из себя пьезоэлемент собранный в одном корпусе с контроллером. Выдаёт импульсный, прямоугольный сигнал, напряжением в 12 вольт, при нормальном давлении. (у меня 10,5 В). Два крайних провода, питание 12в, средний - сигнал.
Дальше. Никаких механических датчиков тут нету. Уже заменил ДТОЖ, тот который с 4-мя контактами. И тот который в радиаторе СО, тоже заменил. Проводку размотал, всем позвонил, всё гуд. И так, На муфту кондея, не приходит плюс., да и вентиляторы молчат, при включении кондиционера.
А, ещё. Была у меня уже Октавия одна, с БГЮ. Там тоже эта ошибка была, и тоже ипались долго. В итоге, заменили термостат, потому что его сьел антифриз, парочку датчиков, ну и не помогло ничего..
Решилось тем, что нашлось одно гнездо пустое, в блоке предов, возле руля. Воткнули туда, на 7,5 А и всё, уже полгода ездит, всё работает.
Ну а тут такое не прокатило, все питания есть на БУВе. Все предохранители перечищены, клеммы пропаяны.
Есть пара вопросов:
Нижний и верхний порог напряжения сигнала, с датчика давления?
Что должно быть на 7 и 11 ногах, 14-ти контактного разъёма на БУВ?
Кто уже лечил ошибку p1662?
Может ли эта ошибка, быть связанной с термостатом? Он электронный тут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает подогрев зеркал и левый повторитель поворота
Dimish
2612
09 янв 2024, 10:41
Marchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает омыватель лобового стекла и корректор фар
knyaz
14
12083
18 май 2015, 07:34
knyaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает (периодически) левый задний поворот
sanya ss
14 май 2015, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает кнопка открытия дверей на ключе
den1m
7969
04 авг 2019, 18:06
horot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев сидений работает только примерно 2 мин
serg_seven
6655
17 янв 2015, 15:47
