не работает омыватель лобового стекла и корректор фар https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=243&t=12681 |
Автор: | knyaz [ 09 апр 2015, 08:12 ] |
Заголовок сообщения: | не работает омыватель лобового стекла и корректор фар |
Добрый день! Нужна Ваша помощь. Собираюсь купить у знакомых Туранчика 2004 г.в. 44т.км. Пробег родной не скрученный, все отметки офф. сервиса есть, комплектация как я понял хайлайн. Проблема в следующем- не работает омыватель лобового стекла и корректор фар. У меня не жужжит моторчик (омывателя). Был на диагностике у офф.диллера сказали ошибка по блоку бортовой сети, предохранители цитата-"вроде бы целые". Предложили провести дополнительную диагностику для выявления проблем с блоком, за баснословные деньги и как вариант сказали про его замену за еще намного большие деньги. Я думаю что проблема все-таки не в блоке, а в проводке от блока к этим механизмам, ну а ошибки естесно бьются по блоку сети (поправьте если не правильно рассуждаю). У кого-то было подобное? Помогите пожалуйста! |
Автор: | WasPman [ 09 апр 2015, 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не работает омыватель лобового стекла и корректор фар |
У меня было подобное. Машина у меня Поло Седан 2011 года. Зимой 2013 перестал работать моторчик на омыватель лобового стекла (замучил я его, давая не правильно нагрузки когда жидкость ещё не размерзлась в трубках). Ошибки смотреть не было времени, поехал к знакомому, он предположил, что предохранители. На тот момент не удалось найти схему предохранителей на мою комплектацию "комфорт", в Интернете были только на "хайлайн" комплектации да и то как-то мудрено запутано. В итоге поехали с ним к электрику в гаражи. Электрик прошелся (продиагностировал прибором) по предохранителям и выявил один перегоревший. Заменили и всё заработало. Посмотрели по имеющейся схеме предохранителей, то сгорел тот, на который мы сразу бы и не подумали (путаница с предназначениями). В итоге потратил полтора часа времени с момента выявления проблемы до её устранения! И поехал себе на работу. Затраты: 20 грн электрику. Размышления в слух: 1) Я тоже сперва подумал, что спалил моторчик. Не правильно использовал в зиму. Считаю в принципе его не реально спалить, Туран же машина 21 века, там всё это должно быть предусмотрено. У меня стиральной машинке 16 лет, тоже электромотор перестал работать. Оказалось ремень порвался и перебил провод. Мастер заменил проводок и сказал "она ещё столько же прослужит!" 2) Если ошибка бьется по нарушению цепи питания, то предохранитель как раз и отвечает за её замыкание. 3) Машине 11 лет, большую часть времени она стояла... Это вполне могло сказаться на электрике и т.д. А то мастера спешат всё поменять под шумок за деньги и это очень похоже на этот самый случай! Они и в обычное время таким не брезговали, а в нынешний час так и тем более! 4) В любом случае считаю сначала необходимо физически диагностировать предохранители (а не по ошибкам компьютера)! А то такую ошибку каждый можно трактовать по разному. А так мы сразу убедимся без всяких "вроде" копеечное это дело или нужно готовиться к худшему. |
Автор: | knyaz [ 09 апр 2015, 11:01 ] |
Предохранители проверил, целые, как новенькие. Правда, слева под приборкой, в блоке предохранителей есть карточка расположения и что за что отвечает, так вот в позиции 8 на карточке нарисован значок омывателя, а предохранителя там нет (вроде бы на 5А), во второй позиции сверху 10 справа по карточке тоже значок омывателя пред. на 15А есть. По корректору х.з. что делать? |
Автор: | WasPman [ 09 апр 2015, 11:11 ] |
knyaz писал(а): Предохранители проверил, целые, как новенькие... А как проверил, визуально? У меня тоже визуально все были хорошие, но прибор (хз какой именно был прибор у электрика, может амперметр) выявил неисправный один предохранитель, который вроде бы отвечал НЕ за омыватель... Я бы не сбрасывал эту версию пока со счетов! тем более машина давно стояла без дела, может тот предохранитель вынули и не вернули на место, забыли... Может кто ещё отпишется по этой теме с более конкретными предложениями, а может даже по такой же машинке. |
Автор: | knyaz [ 09 апр 2015, 11:58 ] |
проверил визуально) |
Автор: | knyaz [ 15 апр 2015, 08:09 ] |
На днях, отдал машину знакомому автоелектрику. Пол часа работы и вердикт, банально прост - здох моторчик в бачке. Долбанные оффициалы, ни чего не умеют делать, только вытягивание бабла. По поводу корректора пока глухо(( |
Автор: | WasPman [ 15 апр 2015, 08:14 ] |
Грустно конечно. Зато хоть четко знаем причину по одной из проблем. |
Автор: | knyaz [ 15 апр 2015, 09:38 ] |
WasPman писал(а): Грустно конечно. Зато хоть четко знаем причину по одной из проблем. Чего же грустно?)) очень даже "хорошо" цена вопроса 400 грн с работой , а это не 14000грн, как прогнозировали официалы! |
Автор: | WasPman [ 15 апр 2015, 12:39 ] |
Грустно что не предохранитель)) Ну а так да - официалы любители прощупать и развести на денежку. Ждем вердикт по корректору фар! Быть может там похожая проблема с минимальным бюджетом на исправление)) |
Автор: | knyaz [ 13 май 2015, 19:13 ] |
С омывателем все гуд, а корректор решил пока не трогать. В принципе может и не пригодится, на предыдущих машинах может один раз от силы пользовался. Надо будет в ручную отрегулирую. А так машина бомбень:)) |
Автор: | Emigrant [ 14 май 2015, 10:33 ] |
А по корректору нет ошибок? Фары какие стоят, галоген? Посмотри с мультиметром приходит ли питание на моторчик регулятора, когда крутишь крутилку в салоне. Если приходит то смотри уже сам моторчик, если нет то прозванивай цепь до блока предохранителей, а оттуда в регулятор. Я бы так поступил. А может сам моторчик от неиспользования закис |
Автор: | Сонэчко [ 14 май 2015, 20:59 ] |
Проверьте предохранитель SB38 10A Вложение: Вложение:
Автор: | WasPman [ 14 май 2015, 21:49 ] |
Сонэчко, с возвращением в семью!)) |
Автор: | Сонэчко [ 14 май 2015, 22:40 ] |
WasPman писал(а): Сонэчко, с возвращением в семью!)) пасибки |
Автор: | knyaz [ 18 май 2015, 07:34 ] |
Спасибо большое за советы, на днях проверю) |
