Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: не дозаряд акамулятора
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 18:25
Из: Ukraine (ua) Херсон
Авто: 2008 Passat 1.8
Все доброго времени суток ! Заметил что вечером свет стал слабее ( стоит ксенон ) Утром когда завожу машину сбиваются настройки радио . Я понимаю что аккумулятор не до заряжается . Проверил тестером без всяких нагрузок выдает 14.5 но как только я включаю свет и все остальное что можно включить показывает 13.6 . Пробег 102 тысячи . Не ужели это подходит конец сщеткам , и как их менять ? Или реле генер. Подскажите что нужно сделать . Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: не дозаряд акамулятора
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 10:05
13.6 норм. показания.
больше похоже на сдохший аккум
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 00:01
Авто: VW Passat B4 variant 96г.
У меня такая фигня была когда аккум умирал, утром еле крутил и сбивались часы и одометр суточный
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 21:56
Дело в том что на днях ( так сказать ) Аккумулятор у меня сдох у которого была трех годичная гарантия !!!!!!!!!! Он прослужил 1 год и 2 месяца и умер . Я поехал в сервис это было днем они проверили зарядку он показала 14.5 сказали что глюк в банке и поменяли на новый по гарантии !!!!!!!!!!!! После всего я стал наблюдать на зарядку ну и получается что днем без нагрузки 14.5 вечером 13.5 -13.7 . Вот такое дело . А есть ли тема или видео отчет по замене счеток генератора ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:47
может идут потери ночью? нормальный вольтаж в принципе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:10
Не оригинальное только ксенон !!!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:06
может микрик залипнуть и привет. проверьте утечку прибором.
