https://forum.vwclub.ua/
Расшифровка ошибок на B5
https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=242&t=8056
Страница 1 из 2
Автор:  Викторыч [ 06 янв 2013, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Расшифровка ошибок на B5
Собственно, в диагностике человек я новый, поэтому прошу помощи!
пассат Б5.5+ 2005года, рестайл,2.8 мотор
После диагностики вот что обнаружилось:
01316 - Блок управления тормозов
49-00 - нет связи
подскажите, что это такое?
Условия задачи: никак не проявляется. На панели ничего не горит, контрольки ABS ESP гаснут после завода двигаеля. Сама ABS работает.
Шрусы не менялись. Под ногами вроде сухо, неделю назад прокладывал проводку на акустику, вроде сухо,но сильно не углублялся.
Как быть, что делать?
имеет смысл снять сиденья передние и посмотреть на наличие воды или сырости?
Автор:  Сонэчко [ 06 янв 2013, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расшифровка ошибок на B5
Смысла снимать сиденья нету.
Как давно это проявилось?
Передерните штекер с блока ABS ( hard reset на 10 минут)
Сотрите ошибки.
Если не поможет нужно искать что садит шину, возможно доустановленные магнитола, усилитель и тд
Автор:  Викторыч [ 06 янв 2013, 17:38 ]
Никак не проявляется, все работает, а узнал как - пару дней назад решил продиагностировать машину. и всплыли ошибки
а расскажите,пожалуйста,поподробнее, про акустику..
неделю назад поставил 2усилителя, саб, прокладывал новую проводку.. как это влияет на мою проблему?
я правильно думаю: большая нагрузка на акум, он подсаженый чучуть, из-за этого заряда мало, ошибки абс могут быть??
Автор:  Сонэчко [ 06 янв 2013, 18:45 ]
нет. Может какой-то потребитель не свойственный ему посадили на шину CAN, вот и нет связи.
Сделайте hard reset как я сказала ниже.
Автор:  Викторыч [ 06 янв 2013, 19:36 ]
Понял, сделаю! а где находится блок абс?
Автор:  Сонэчко [ 06 янв 2013, 20:26 ]
N45-0139.png [ 13.88 КБ | Просмотров: 19778 ]
V37-1037.png [11 КБ]
Автор:  Den_of_Evil [ 06 янв 2013, 20:39 ]
Неее, это блок ABS+ESP на дорестайловых пассатах, на рестайловых блок управления находится на гидроблоке ABS. Моё мнение, на ошибку забить, любая неисправность ABS будет оповещаться зажиганием лампы на приборке, не зажигается - значит всё впорядке
Автор:  Сонэчко [ 06 янв 2013, 21:08 ]
да ну, не рассказывай про дорестайлы, можешь сам в ELSA посмотреть
Викторыч , напишите лучше номер кузова чтоб мы не гадали
Автор:  Den_of_Evil [ 06 янв 2013, 21:18 ]
Да что там гадать, passat B5 2005 год вариант только один - на гидроблоке ABS, всё.
Автор:  Викторыч [ 06 янв 2013, 21:26 ]
так у меня похожий блок в моторном отсеке живет,рядом с вакуумником и аккумулятором..но он закрытый полностью... в общем завтра, пойду разбирать пол под бардачком.. атам же ещё живет блок управления АКПП?
Автор:  Den_of_Evil [ 06 янв 2013, 21:46 ]
Возле вакуумника блок управления двигателя, блок управления АКПП под ногами пассажира.
разбирайте...
Автор:  Викторыч [ 06 янв 2013, 22:13 ]
прошу прощения..а что находится под полом водителя???
Автор:  Den_of_Evil [ 06 янв 2013, 22:16 ]
Блок комфорта
Автор:  Викторыч [ 06 янв 2013, 22:33 ]
Спасибо огромное всем откликнувшемся!!! завтра отпишусь!
Автор:  sanches [ 10 янв 2013, 16:35 ]
Ну что проблема решилась?
Автор:  Викторыч [ 10 янв 2013, 19:22 ]
Руки не дошли разбирать,скажу честно.не успеваю.
НО! Специально проверял работу ABS, педаль вибрирует, колеса не блокируются, тормозит ровно. абс работает.
Подключили вчера компьютер- стерли ошибку, ещё раз все продиагностировали - все тихо.ошибок не пишет.
Но разобрать все равно руки чешутся на выходных.
Заодно и успокоюсь: а вдруг там мокро? или ещё что..
так что пока все хорошо! всем откликнувшимся большое спасибо! буду копать дальше.
Автор:  Сонэчко [ 11 янв 2013, 08:54 ]
Викторыч , штекер с блока передергивали или так просто чисто ошибки потерли???
Автор:  Викторыч [ 11 янв 2013, 22:58 ]
нет, не передёогивал,т.к пол неразбирал.
Машина стояла со снятой клеммой аккумулятора около недели, вот и весь ремонт.
Автор:  Викторыч [ 15 янв 2013, 18:17 ]
Разобрал сегодня. Пол пассажира, а там живет только блок управления АКПП! Достал, покрутил, фишки все подергал, и собрал все на место. Пол, ковролин - все сухое!
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа
