постоянно горит датчик ESP https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=242&t=8053 |
Автор: | Kirill_Smolensk [ 06 янв 2013, 00:32 ] |
Заголовок сообщения: | постоянно горит датчик ESP |
всем доброго времени суток ! Ребят, у меня вот проблема такая .... у меня паасат б5+ 2003 года на автомате .. несколько дней назад появилась ошибка ESP ..так и горит на щитке постоянно , а глушишь мотор, заводишь , пропадает и буквально через некоторое время появляется снова ! ездил на диагностику , сказали поменять лягушку тормозов (зажигания стоп сигналов) и якобы моя ошибка пропадет! ну чтож, поехал купил лягушку )оригинал) поменял, и пофиг ! все равно есть ошибка ! но самое интересное в том что когда горит ошибка при переключение с N на D ощущается толчок ! по коробке ошибок нет! Может подскажите в чем дело?просто уже спать спокойно не могу ! |
Автор: | LiSSr [ 06 янв 2013, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: постоянно горит датчик ESP |
у меня тоже толчок с N на D, на не новом автомате это относительно нормально, к ESP думаю это не имеет никакого отношения. Гадать на такой машине что случилось это просто тыкать пальцем в небо, в данном авто диагностируются даже двери, по-этому ехать на диагностику - читать ошибки, если таковой нет - покупатель кабель (стоит копейки) и учиться самому. |
Автор: | Kirill_Smolensk [ 06 янв 2013, 12:35 ] |
Спасибо за ответ! дело в том что плохо работает форсунка третьего цилиндра!замена ФОРСУНКИ И ПРОБЛЕМА УШЛА!!! ВОТ ТАКАЯ ВОТ ЕРУНДА) |
Автор: | Daemon76 [ 08 янв 2013, 09:58 ] |
ЕСП может загораться при нечеткой работе двигателя. |
