Тормоза. https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=242&t=10609 |
Автор: | MishaUA [ 12 янв 2014, 12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Тормоза. |
Такая проблема на поло. Передок тормозит, а зад не тормозит. Все меняли, все смотрели... Не помогло. Думаю проблема в главном тормозном цилиндре. У кого то такое было ? Если да, то как исправить. Помогите ! |
Автор: | иZверG [ 12 янв 2014, 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тормоза. |
когда задние прокачивали, тормозуха текла? |
Автор: | MishaUA [ 12 янв 2014, 16:33 ] |
иZверG писал(а): когда задние прокачивали, тормозуха текла? Да текла...+ когда машина долго постоит, как только начинаешь ехать и первый раз тормозишь, то все работает. А когда уже 2 раз, то все, только передок тормозит. |
Автор: | иZверG [ 12 янв 2014, 20:58 ] |
MishaUA писал(а): иZверG писал(а): когда задние прокачивали, тормозуха текла? Да текла...+ когда машина долго постоит, как только начинаешь ехать и первый раз тормозишь, то все работает. А когда уже 2 раз, то все, только передок тормозит. как по мне, если нет регулятора тормозного усилия перед задком, менять ГТЦ. Если есть регулятор, снять его помыть, поставить, попробовать. Не поможет, менять ГТЦ. з.ы. АБС есть? Если есть, как реагирует на такой "беспредел"? |
Автор: | MishaUA [ 12 янв 2014, 22:41 ] |
иZверG abs нету. Теперь я уже понял суть проблемы. Стоял регулятор и подключили все на прямую. Поставим обратно, и посмотрим что будет. Спасибо за советы !!! |
Автор: | Daemon76 [ 13 янв 2014, 16:40 ] |
это в смысле выкинули регулятор? и в чем же тогда суть проблемы? |
Автор: | WCP [ 13 янв 2014, 16:45 ] |
daemon76 писал(а): это в смысле выкинули регулятор? и в чем же тогда суть проблемы? Скушно люду, вот сам себе и создает проблемы ) |
Автор: | MishaUA [ 13 янв 2014, 16:50 ] |
daemon76 писал(а): это в смысле выкинули регулятор? и в чем же тогда суть проблемы? на машинке катался не я. Теперь, когда я у руля, вот и начал по чуть чуть находить неисправности. Сам же не знал что там до меня делали, спросил, сказали что регулятор убрали и понял в чем проблема
Автор: | Daemon76 [ 13 янв 2014, 17:12 ] |
и в чем же она? |
Автор: | MishaUA [ 13 янв 2014, 17:54 ] |
daemon76 писал(а): и в чем же она? В том, что нету регулятора. Когда на машине везут мишки с картохой 4 + то зад тормозит, а когда задок пустует, то нет, потому что снят регулятор. |
