Дайте совет по замене жидкости ГУР https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=241&t=4335 |
Автор: | b3 gl [ 21 мар 2012, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Дайте совет по замене жидкости ГУР |
На Passat В3 жидкость ГУР в бачке уже на минимуме, пора доливать...., но вот в чём непонятки: 1) невозможно понять что там было залито чтобы долить аналогичное, что подойдёт не вызывая проблем? 2) авто очень не новое и жидкость ГУР похоже ни разу не меняли, потому логично поменять всю жидкость, а какую брать (учитывая п.1)? 3) год выпуска 1989 - переходный, когда начался отказ от применения Dextron и ATF в системах ГУР, читал массу инфы от том как отвратительно сказывалось применение на старых агрегатах аналогов оригинального масла G004000M2 (G002000), которое "рекомендует производитель". Как не навредить железному коню, учитывая что G 004000M2 несовместима с Dextron и ATF ? Ткните носом если я чего-то неправильно понял. Буду признателен за описание процедуры замены жидкости ГУР и промывки в условиях гаража (Passat В3, 89г.в., бензин 1,8л RP, ABS, без кондея) |
Автор: | Daemon76 [ 21 мар 2012, 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дайте совет по замене жидкости ГУР |
коль пошла такая пьянка - в промежутке между заменами можно погонять на веретенке. кагбе промыть. еще можно фильтр поставить. по жидкостям - грят феби делает ничего. в всяком случае на клубном сто льют и все пучком. меняется откручиванием шланга с гура. |
Автор: | b3 gl [ 21 мар 2012, 17:47 ] |
Что лить то? Феби с ATF типа несовместимы! Чего было залито неизвестно... Промыть то можно, но мировой опыт говорит о том что если там Dextron чудно работал, то на Феби начнутся траблы с воем, шумами и течами |
Автор: | fusi0n [ 21 мар 2012, 17:56 ] |
так если есть мировой опыт, зачем тогда спрашивать совета у нас? а оригинал не намного дороже Febi стоит |
Автор: | b3 gl [ 21 мар 2012, 18:58 ] |
Дык в том и вопрос что до 1989г для ГУРов масла типа ATF и были оригиналами !! Сейчас оригиналом называется G004000M2, который якобы несовместим с ATF. Ясно что в новый ГУР лить надо G004000M2, а что лить в старый? Что будет если там было ATF, а я залью G004000M2? Что будет если там было G004000M2, а я залью ATF? А если промывать чтоб залить любое из них, то другие вопросы возникают: Может после изменения типа масла производителем были произведены ещё и какие-то изменения в конструктивах системы ГУР под соответствующую жидкость? Как отразится возможное несоответствие масла ? (т.к. неизвестно под какую жидкость мой ГУР) На каком из этих типов масел в моём случае меньше вероятность проблем? |
Автор: | KillaBeez [ 22 мар 2012, 00:47 ] |
Я в свой бз лил красное маслишко атф2 чтоли, типа мобил или подобное чтото... А вот в б4 у меня залито чтото жолтое не могу понять шо такэ и имеет резкий запах;-) |
Автор: | Daemon76 [ 22 мар 2012, 09:20 ] |
я вот читаю это и думаю - неужели там 20 лет лилось то что пишут тут ? имхо менять жидкость и не выносить себе моск. кстати гур и рейка не менялись? |
Автор: | b3 gl [ 22 мар 2012, 10:49 ] |
Туда 20лет почти ничего не лилось, вернее доливалось 1 раз то что нужно было согласно ТОГДАШНИХ стандартов... Ничего не менялось и работает великолепно! Потому очень хотелось бы "не выносить себе моск" и поменять жидкость. Но что лить?!? Лить ATF предположив что мой ГУР был под неё разработан и управление останется прежним? Лить G004000M2 надеясь что ничего не завоет и не побежит со всех дыр? |
Автор: | fusi0n [ 22 мар 2012, 10:53 ] |
все льют зеленую Febi и у всех нормально работает |
Автор: | b3 gl [ 22 мар 2012, 10:57 ] |
это для каких годов ГУРа? (в 89г был переход с одного типа жидкости на другой) |
Автор: | fusi0n [ 22 мар 2012, 11:00 ] |
у тебя стоят родные рейка и ГУР с 89 года? |
Автор: | b3 gl [ 22 мар 2012, 11:21 ] |
b3 gl писал(а): Ничего не менялось и работает великолепно! Ганс (Фриц) попался очень аккуратный. Всё 1989г.в. (кроме стоек, сайлент блоков, ремней да фильтров) |
Автор: | Daemon76 [ 22 мар 2012, 11:22 ] |
fusi0n писал(а): все льют зеленую Febi и у всех нормально работает это было сказано еще вверху |
Автор: | b3 gl [ 22 мар 2012, 11:29 ] |
На каких годах ГУРа она нормально работает? Есть РЕАЛЬНЫЙ пользователь её на ГУРе до 1989г? Отзовитесь, поделитесь наблюдениями. |
Автор: | Service2 [ 22 мар 2012, 20:16 ] |
А какого цвета запаха жидкость сейчас в авто? У меня авто свежее и какую жидкость лить я знаю, есть подозрения что она не менялась с самого рождения, по мануалам написано жидкость заливается на весь срок эксплуатации, а каков этот срок не написано!? Одни знакомые говорят что пора бы поменять (я даже ориг жидкость купил), другие говорят - ничего менять не надо, ГУР может начать выть, завоздушится и хз еще что там случится. Жидкость катается в багажнике, руль вроде не тяжело крутится, но одной рукой не так уж и просто крутить особенно стоя на месте, ГУР воет когда руль упирается в крайнее положение, как быть насоветуйте? |
Автор: | Сонэчко [ 27 мар 2012, 13:28 ] |
залить G004.. зеленого цвета, даже крышка на бачке ГУР у вас должна быть зеленого цвета. объем приблизительно литр. с учетом промывки нужно где-то 1,5-2л при промывке нужно будет снять бачок, помыть его отдельно, отсоединить подающий шланг, желательно промыть так же отдельно. там где бачок, особое внимание уделить внизу на заборную сетку. Хорошо было бы демонтировать шланг высокого давления и промыть его, только аккуратно, внутри него может стоять дроссель. промыть можно бензином, чем угодно (легко испаряющейся жидкостью). после этого установить бачок обратно, залить приблизительно 2/3 бачка, поддомкратить оба передние колеса, чтобы они были в воздухе и не заводя двигатель, за колеса (НЕ РУЛЕМ!!!) поворачивать от левого упора к правому упору, но не быстро (чтоб не вылилось через верх). Следить чтобы жидкость была постоянно в бачке (если высосет - добавить). Эту процедуру проделать несколько раз, после этого завести двигатель и можно уже рулем от упора и до упора несколько раз повернуть (можно опустить даже не колеса и попробовать как функционирует гидроусилитель). Присутствие шума свидетельствует о наличии воздуха в системе. Слить грязную жидкость, заправить свежей, прокачать подобным образом. |
Автор: | Сонэчко [ 27 мар 2012, 13:30 ] |
Service2 писал(а): А какого цвета запаха жидкость сейчас в авто? У меня авто свежее и какую жидкость лить я знаю, есть подозрения что она не менялась с самого рождения, по мануалам написано жидкость заливается на весь срок эксплуатации, а каков этот срок не написано!? Одни знакомые говорят что пора бы поменять (я даже ориг жидкость купил), другие говорят - ничего менять не надо, ГУР может начать выть, завоздушится и хз еще что там случится. Жидкость катается в багажнике, руль вроде не тяжело крутится, но одной рукой не так уж и просто крутить особенно стоя на месте, ГУР воет когда руль упирается в крайнее положение, как быть насоветуйте? если она там черная и кизяки плавают, то лучше сменить. а так вообще на весь срок службы |
Автор: | Daemon76 [ 27 мар 2012, 15:11 ] |
а мыть нннада веретенкой! |
Автор: | Dcrab [ 31 авг 2012, 22:38 ] |
Доврового Вам времени суток.Я занимаюсь ремонтом,Не рекомендую мыть веретенкой-она сухая и не подходит нашим насосам и рейкам.Возьмите дешовы D-3 примерно 1.5 литра на разлив промойте с перва слив 0.5 литра ,после киньте кусочек магнита в бачок крутите рулем прогревайте до рабтемперетуры и сливайте через шланг обратки.Залейте остаток масла и покатайтесь весь день (Сливать горячим). Если насос подгулявший залейте Таетавское масло для автоматов ТУр-4 (декстрон 4). |
Автор: | Dcrab [ 31 авг 2012, 22:42 ] |
Забыл Цвета масел отлечаются толь составными и присадками.Так Дикстрон 3 есть полусинтетика и миниралка,Д3 красный можно заменить жолтым 71141 по мобилу,и наоборот. |
