 Заголовок сообщения: Сайлентблоки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 17:59
Из: Ukraine (ua) Херсон
Авто: 2008 Passat 1.8
Всем привет !Подскажите пож. каково производителя лучше выхаживают сайлентблоки? Passat B 6 2008 г.в. Пробег 56000 провернулся с левой стороны нижний рычаг задний сайлентблок .Где можно заказать по нормальной цене ? И как его вообще то можно ли поменять самому где посмотреть фото отчет? За ранние спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 01:57
А чем Вас не устраивает оригинал? Купить любого производителя можно на рынке или в магазинах з/ч.
Поменять самому...если у Вас нету инструмента, опыта и гаража желательно с ямой, то лучше отдать эту работу мастерам. Тем более это не дорого стоит...ИМХО
Зы, как можно было провернуть рычаг? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:22
Авто: Vw Caddy
ТС имелл ввиде, наверно, что сзади шестигранник рычага провернулся в сайленте... Это обычное явление, для такого типа сайлента... Могу предложить цельные от ауди.. ну и если люфт между сайлентом и рычагом, то либо менять рычаг, либо наваривать грани и стачивать так, чтобы выбрать люфт..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:48
Можно одеть термоусадку для кабеля на шестигранник, довольно неплохо выхаживает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 09:46
По каталогу запасных частей для Пассата Б6 нету отдельно вставки сайлент блока, а только в сборе с кронштейном. Но выход найден - необходимо купить вставки 1K0 407 183 E, которые перепрессовываются в кронштейны. Так-же можно вместо этих купить более жёсткие вставки, которые цельные - 6LL 407 183
Заказать можно в любом интернет-магазине или купить у официального диллера. Цена - до 100 грн (1K0 407 183 E)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:32
Авто: Vw Caddy
термоусадка это не на долго... ПРоще наварить, поставить цельные сайлентблоки и забыть как страшный сон.. Делал так не раз..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:01
Только на Б6-ом после установки цельных (или полиуретановых) сайлентов "по кругу" часто "накрывается" рейка. У товарища на машине два раза рейку меняли из-за этого.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:59
Авто: Vw Caddy
Откуда инфа, что из-за этого?
Где связь между рейкой и рычагом, если они друг друга не касаются...?
Рейку трогали? Что произошло с ней?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 16:15
Напрямую-то они не касаются, но видимо из-за жёстких "резинок" больше "подробностей" наших дорог доходит до рейки через тягу рейки от поворотного кулака.
Информация подтвердилась после того, как сняли полиуретан и установили назад "стоковые" вместе со второй заменой рейки (при обеих заменах устанавливалась рейка "третьего поколения", с завода стояла рейка "второго поколения")... С тех пор машина ещё немало пробежала в том-же режиме (достаточно агрессивном) без замен и ремонтов рейки.
На вышеуказанную информацию прошу не ссылаться как на "истину в последней инстанции", т.к. я лично при диагностике и замене узлов на машине не присутствовал и свидетелем событий не был. Человека, у которого были такие неполадки, знают многие наши киевские клубни - он любитель быстрых красных машин (Пассат был 3.2 4motion). Всё вышеуказанное - со слов этого человека, а не ИМХО.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:27
Авто: Vw Caddy
Полиуретан ... может быть.. Но цельные это ж не обязательно полиуретан, есть и обычные резиновые, но цельные...
Они кстати гнутся, но не так сильно как стандартные. А полиуретан может дубовый сильно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Golf-3: GTI 5МКПП, ЭСП водителя. SYNCRO - сайлентблоки балки
Daemon76
28 мар 2012, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайлентблоки LEMFORDER 27134 01 (1K0407183E) Golf 5/6, VAG
tsi
21 май 2016, 09:59
tsi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайлентблоки задней балки Passat B4
в форуме Подвеска
Pirelli
04 июл 2014, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайлентблоки задней балки B5,B5+
в форуме Подвеска
Казак
9485
22 май 2017, 17:35
paspas Перейти к последнему сообщению
