Проблема: рывки, падают обороты при заводе на горячую https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=9528 |
Автор: | lesvie [ 06 авг 2013, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема: рывки, падают обороты при заводе на горячую |
Passat B3 1.8 ABS, 1990год (стоит ГБО). Проблема следующая: При заводе на холодную, утром например или после работы под вечер, машина заводится отлично и едет без проблем. Если дать постоять после поездки, потом завести то начинает дергаться при движении или если стоять обороты падают и вот вот заглохнет. Спустя минут 5 машина едет как ни в чем не бывало, никаких подергиваний и плавающих оборотов. Всяческие попытки устранить проблему не увенчались успехом, не могу понять почему именно на прогретом и при заводке ведь потом на прогретом едет нормально. Что было сделано: - почищен моноинжектор на станции, до этого заливал hi-gear очиститель инжектора - доставал насос, сетка чистая. - датчики проверил все исправны, показания соответствуют графикам Из планов: - замерить давление топливного - выставить зажигание - диагностика датчика ХХ - диагностика ГБО - замена топливного фильтра Пока идей в чем может быть проблема нет, может кто сталкивался с подобным. Перекопал много форумов, везде либо насос либо инжектор советуют смотреть... Утром сделал замеры ДПДЗ на холодную и по приезду на работу на прогретом до 90град моторе. Показатели следующие(Вроде бы в диапазон по таблицам укладывается). Показания ДПДЗ: на холодную(педаль акселерометра отпущена): 1-2: 1290(Ом) 1-4: 1200(Ом) 1-5: 1200(Ом) на холодную(педаль акселерометра выжата): 1-2: 2200(Ом) 1-4: 3000(Ом) 1-5: 1200(Ом) на горячую(педаль акселерометра отпущена): 1-2: 1200(Ом) 1-4: 1100(Ом) 1-5: 1200 (Ом) на горячую(педаль акселерометра выжата): 1-2: 2200 (Ом) 1-4: 2800 (Ом) 1-5: 1200 (Ом) Добрался до дома и решил сделать повторные замеры но уже с помощником и определить диапазон изменений при открытии заслонки. Получилось следующее: 1-2: 1200 (Ом) при отпущенной педали, затем выжимая до 1/4 изменяется до 2200 (Ом) после чего держится неизменной. 1-4: 1100 (Ом) при отпущенной педали, затем выжимая до 1/4 изменяется и продолжает расти вплоть до полностью выжатой педали до 2500 (Ом). Вроде бы так быть не должно??? 1-5: 1200 Ом стабильно. Показания РХХ(педаль акселерометра отпущена): 1-2: 86 Ом 3-4: 7 Ом Показания РХХ(педаль акселерометра выжата): 1-2: 64 Ом 3-4: бесконечность Всем спасибо |
Автор: | Daemon76 [ 06 авг 2013, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема: рывки, падают обороты при заводе на горячую |
прежде чем насос смотреть - на газу симптомы те же? |
Автор: | lesvie [ 06 авг 2013, 12:01 ] |
daemon76 писал(а): прежде чем насос смотреть - на газу симптомы те же? собственно на газу все нормально, если запускаю и переключаю сразу на газ никаких подергиваний. |
Автор: | ndrew [ 06 авг 2013, 12:21 ] |
ГБО я так понимаю, про лямбда-зонд не знает, 2-е поколение? Сбрось клемму аккумулятора на 15 минут, после чего сделай адаптацию: заведи машину и дождись срабатывания вентилятора. |
Автор: | lesvie [ 06 авг 2013, 13:05 ] |
ndrew писал(а): ГБО я так понимаю, про лямбда-зонд не знает, 2-е поколение? Сбрось клемму аккумулятора на 15 минут, после чего сделай адаптацию: заведи машину и дождись срабатывания вентилятора. ЭБУ сбрасывал, не помогает, даже на всю ночь отключал. Насчет ГБО скажу когда пройду диагностику, может в нем что то... Хотя непонятно тогда причем тут ГБО если сбросить клему и вообще не переключатся на газ а ездить на бензине все равно проблема остается. Вроде бы подобные проблемы с лямдой при переключении возникают, или я ошибаюсь? |
Автор: | ndrew [ 07 авг 2013, 12:49 ] |
Да. Если стоит ГБО2, то лямбда не задействована. Соответственно, у нее понемногу (в срок от месяца до двух) сносит крышу - т.к. едет диапазон регулирования. На более поздних ЭБУ вылазит ошибка по превышению предела (я не в курсе, читается ли блок 90-го года на Б3). Это для исправного лябда-зонда. Соответственно, сбрасываем ошибку, делаем адаптацию и живем дальше Симптомы очень похожи. Если сброс не помогает - я бы искал проблему не в ГБО. Если все датчики проверены и заведомо рабочие, то лямбда, насос итд. |
Автор: | ndrew [ 07 авг 2013, 13:08 ] |
Кстати, датчик температуры проверял? И еще момент, пошатай руками черепаху моновпрыска. Прокладка целая, нет ли подсосов? |
Автор: | lesvie [ 08 авг 2013, 15:44 ] |
ndrew писал(а): Кстати, датчик температуры проверял? И еще момент, пошатай руками черепаху моновпрыска. Прокладка целая, нет ли подсосов? датчик проверял рабочий, а вот прокладку думаю стоить проверить... |
