VW Sharan 2001: Спидометр умерает изредка. https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=9065 |
Автор: | Rumata Lee [ 20 май 2013, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | VW Sharan 2001: Спидометр умерает изредка. |
Добрый день! Столкнулся со странной проблемой. Ещё осенью стрелка спидометра стала падать в ноль. Чем дальше тем чаще. Я заметил интересную особенность: при включении габаритов скорость начинала отображаться. К весне даже при включеных габаритах стрелка стала лежать в ноле. Теперь она редка подымается, но опять же при в ключеныих габаритах. Съездил на СТО: тест приборки - ОК, питание на датчик - ОК, решили что датчик - заменил Результат тот же самый. У меня давно подозрения что это контакт окислился, но я не знаю куда лезть. подскажите пожалуйста куда заходит провод от датчика скорости. Где эта коммутационная коробка? Спасибо заранее! |
Автор: | Daemon76 [ 20 май 2013, 09:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: VW Sharan 2001: Спидометр умерает изредка. |
Rumata Lee есть похожий косяк на мк4 платформе. изучи провод датчика скорости в том месте где он входит в "косу". может там перетерся? |
Автор: | Сонэчко [ 20 май 2013, 13:46 ] |
Rumata Lee, напишите номер кузова что б не перебирать кучу схем |
Автор: | Rumata Lee [ 20 май 2013, 13:51 ] |
Сонэчко WVWZZZ7MZ2V032794 |
Автор: | Сонэчко [ 20 май 2013, 15:33 ] |
коммутационной коробки нет, идет напрямую к комбинации. схемы: Вложение: Вложение:
Автор: | Rumata Lee [ 02 июн 2013, 17:58 ] |
Сонэчко Спасибо за схемы. Снял приборку. Обнаружил окисленные контакты в синем разъеме. Особо окисленные как раз попадали на контакты датчика (насколько я понял). Как мог почистил ножом и побрызгал дрянью какой-то (купил на радиорынке для чистки контактов). Пытался разобрать приборку, слышал что контакты разъемов неплохо бы пропаять (пайка со временем трескается), но уткнулся в проблему - не знаю как снять стрелки приборов Скрутил всё обратно. Спидометр работает только при включенных габаритных огнях (читай, подсветка приборки). Уже не знаю что и думать. Может реально плохо зачистил? Кстати в разъеме "мама" я никак не чистил, а думаю там окись тоже есть. Хотя убей, не пойму как оно пробивается подсветкой. Уже не знаю что и делать. Поехал бы к официалам, но где гарантия что там найдут причину. Может подскажете как стрелки снимать? Я пытался тянуть - не поддавались. Опасаюсь сломать. Пропаяю разъем, в конце концов. Спасибо заранее. |
Автор: | Daemon76 [ 02 июн 2013, 22:33 ] |
видимо подсветка где-то дает недостающий плюс. возможно в разъеме. |
Автор: | Rumata Lee [ 03 июн 2013, 10:25 ] |
daemon76, тоесть получается что контакт в разьеме есть, но на него не приходит ничего пока не включишь подсветку? Явно не в жгуте коммутация происходит. Видимо на плате. Так? Не пойму физику |
Автор: | Сонэчко [ 03 июн 2013, 15:59 ] |
самому снимать стрелку очень стрёмно, нужно иметь сноровку. но контакты стоит почистить все, обработать контакт-спреем. скорее всего всё-таки где-то непропай есть |
