Порвал кабель лямбда-зонд 2 (Датчик кислорода) B6 1.8 TSi https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=14926 |
Автор: | Daemon76 [ 03 дек 2019, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Порвал кабель лямбда-зонд 2 (Датчик кислорода) B6 1.8 TS |
саму трубу не повредил? трещин нет? в гофре и тд |
Автор: | SeruyM [ 06 дек 2019, 15:48 ] |
Daemon76 писал(а): саму трубу не повредил? трещин нет? в гофре и тд Смотрели 3 СТОхи: - BoschService Винница; - BoschService Киев; - Atlant-M Днепр. Набережная Киев. Никто ничего не заметил, ничего мне не говорили. |
Автор: | Daemon76 [ 21 дек 2019, 15:28 ] |
так а что лямбда? ошибки ошибками, но онлайн она в раках показаний? ее ж машина видит? |
Автор: | SeruyM [ 15 янв 2020, 01:22 ] |
Daemon76 писал(а): так а что лямбда? ошибки ошибками, Я знаю, только то, что мне говорят на СТО, ниже выдержка с диагностики Атлантом-М Вложение: Вложение: Daemon76 писал(а): но онлайн она в раках показаний? Вопросы: 1. Как понять он online или ofline? 2. В рамках показаний? Уточните, если можно, какие рамки показаний справедливы для моего авто? (На youtube видел кучу роликов, там все про свое пишут...) Daemon76 писал(а): ее ж машина видит? Что является признаком того, что "видит"? Что является признаком того, что "не видит"? Постараюсь узнать все эти нюансы и отписать сюда. |
Автор: | SeruyM [ 15 янв 2020, 01:43 ] |
Еще купил: Диагностический сканер OBD ELM327 Wifi IOS Android 1.5v OBDII PIC 18k25k80, вот это - https://rozetka.com.ua/109249386/p109249386/, смотрел через плантную версию Torque Pro, см. картинки: Все, что я пробовал смотреть программой Torque Pro, записал на видео, залил на YouTube, вот тут 9 минут 15 cек, все подробно: Диагностика через Torque Pro и OBD ELM327 Wifi IOS Android 1.5v OBDII PIC 18k25k80 Ниже, скрины для быстрого просмотра, только по датчикам... Руководствовался вот этим видео: ПРОВЕРКА КАТАЛИЗАТОРА, БЕЗ РАЗБОРА - БЫСТРО И ЛЕГКО. ЛАЙФХАК! Выставил в программе графики и датчики как на видео (если не ошибся) Вложение: Решил посмотреть на все. что есть по зондам в программе: Вложение: Попробовал выбрать то, что соответствует первому зонду: Вложение: Внимание! На всех графиках показания были замеряны, где-то после 15+/- километров проезда. Машина горячая, работающая в штатном режиме. Но мой ELM327 как-то странно работает + внизу пишет Torque Pro, что "Неисправен OBD адаптер". (Займусь его заменой, протестирую повторно, отпишусь ниже) |
Автор: | amberude [ 11 июн 2021, 12:20 ] |
SeruyM писал(а): Еще купил: Диагностический сканер OBD ELM327 Wifi IOS Android 1.5v OBDII PIC 18k25k80, вот это - https://rozetka.com.ua/109249386/p109249386/, смотрел через плантную версию Torque Pro, см. картинки: Все, что я пробовал смотреть программой Torque Pro, записал на видео, залил на YouTube, вот тут 9 минут 15 cек, все подробно: Диагностика через Torque Pro и OBD ELM327 Wifi IOS Android 1.5v OBDII PIC 18k25k80 Ниже, скрины для быстрого просмотра, только по датчикам... Руководствовался вот этим видео: ПРОВЕРКА КАТАЛИЗАТОРА, БЕЗ РАЗБОРА - БЫСТРО И ЛЕГКО. ЛАЙФХАК! Выставил в программе графики и датчики как на видео (если не ошибся) Вложение: zond_2.jpg Решил посмотреть на все. что есть по зондам в программе: Вложение: vse_zondu.jpg Попробовал выбрать то, что соответствует первому зонду: Вложение: zond_1.jpg Внимание! На всех графиках показания были замеряны, где-то после 15+/- километров проезда. Машина горячая, работающая в штатном режиме. Но мой ELM327 как-то странно работает + внизу пишет Torque Pro, что "Неисправен OBD адаптер". (Займусь его заменой, протестирую повторно, отпишусь ниже) Яка була причина помилок p0140 та р1114? і чи вирішена проблема? бо в мене те саме лямбду замінив а помилки залишились |
Автор: | SeruyM [ 11 июн 2021, 12:59 ] |
amberude писал(а): Яка була причина помилок p0140 та р1114? і чи вирішена проблема? бо в мене те саме лямбду замінив а помилки залишились Нічого не змінилося. Продовжую їздити із цими помилками. Якихось проблем від них нема, просто висять і все. |
