СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:32
Авто: 2011,Jetta,2.5
Всем здравствуйте!
VW Jetta 2.5 2011г (газ), купил 15 марта 2019 с пробегом 88 000 миль (141 622 км).
По пробегу 94 000 mi (151 279 km) заменил все расходники и пер. торм. диски с колодками + то газа с заменой фильтров.
Первое время все было ровно и спокойно ... узнал за ВАСЮ Диагноста и возможность активации скрытых функций (если че обращайтесь, узнал много полезных и как оказалось, не активных функций).
Собственно приобрел я данный девайс и начал эксперементировать с настройкой коробки (поставил прошивку коробки AUDI TT - мне понравилась!). Спустя неделю, заметил какие-то небольшие изменения в работе коробки и странное поведение - периодически загорался (пропадал) сервисный ключ (ОДИН а не два) на приборке ... поменял настройки коробки на стоковую. После этого начался периодически загораться чек и так же, сервисный ключ (один).
При помощи Васи Диагноста подключался, читал и сбрасывал ошибки (прикрепил все данные в приложении) ... период считывания и сброса журнала ошибок: 10.05.2019 (152 314 km - 94 644 mi) - 22.05.2019 (154 250 km - 95 846 mi) - 08.06.2019 (157 170 km - 97 660 mi) - 15.06.2019г (158 370 km - 98 406 mi).
Крайний раз подключения меня смутило разнообразие ошибок:
1 неисправность:
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 255
Пробег: 158050 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.11.03
Время: 21:52:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 1511 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 75.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 57.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 LF HW: 09G 927 750 LF
Компонент: AQ 250 6F 2041
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0000840
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 00047C19532BDC4419-8054
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 201
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: B14B440C492908018D1322E992211061A70800
VCID: 7BFE0BF5FACDBF9C4C-802E
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 122
Пробег: 157534 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.31
Время: 11:19:09
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 32768
Счет: 4608
Счет: 8193
Счет: 49664
Счет: 0
Счет: 512
Счет: 0
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5C0-820-047.clb
Part No SW: 5C0 820 047 AQ HW: 5C0 820 047 AQ
Компонент: J301 Klimaanlage 0203
Ревизия: 2001010S Серийный номер: 00000000692835
VCID: 6FE62FA57EB5D33CF0-803A
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5C0 937 087 E HW: 5C0 937 087 A
Компонент: BCM25 JLB H3 H66 0251
Ревизия: B2066001 Серийный номер: 04371314110451
Кодировка: 7B994B3808AB0B0000382000250884CD00CA502E60000000300000000000
VCID: 2F66EFA57E35933CB0-807A
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Label: 6R0-959-801.CLB
Компонент: J386__TSG_FT 002 3464
Серийный номер: --------------------
Кодировка: 820000
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Label: 6R0-959-802.CLB
Компонент: J387__TSG_BT 002 3464
Кодировка: 820000
Подсистема 3 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H09 0013
Серийный номер: 0664916
Кодировка: 020000
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
Компонент: J388__TSG_HL 002 3464
Кодировка: 800000
Подсистема 5 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
Компонент: J389__TSG_HR 002 3464
Кодировка: 800000
Прошу помощи в прочтении, диагнозе и дальнейшем устранении! )))
Возможно кто-то ранее сталкивался с подобными вопросами.
Заранее благодарен ;) Всем добра!
Комментарий к файлу: 10.05.2019
Log-7331-3VWDP7AJ1CM077858-94644-1.txt [25.55 КБ]
Комментарий к файлу: 22.05.2019
Log-7331-3VWDP7AJ1CM077858-154250km-95846mi-22.05.19.txt [25.15 КБ]
Комментарий к файлу: 08.06.2019
Log-7331-3VWDP7AJ1CM077858-157170km-97660mi-08.06.2019.txt [17.13 КБ]
Комментарий к файлу: 15.06.2019
Log-7331-3VWDP7AJ1CM077858-158370km-98406mi-15.06.19.txt [12.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 11:49
Авто: VW Jetta 2.5 2011г
Здравствуте, хотел узнать что именно можно активировать на данном авто и как?
Спасибо : :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться с номерами проводов и блоков
иZверG
8345
09 авг 2013, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята помогите разобраться с DSG(перегрев,дёрганье)
Анна
8471
05 мар 2014, 08:15
seregaje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Помогите разобраться! Опустились руки!
Михаил 61
02 авг 2019, 18:41
smirnoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться! Опустились руки!
Romahha
10032
06 фев 2019, 08:41
Михаил 61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться с магнитолой родной
-=BANDIT=-
18
10585
01 авг 2013, 17:01
-=BANDIT=- Перейти к последнему сообщению
