НИД ХЭЛП!!! https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=13103 |
Автор: | rs_s [ 26 сен 2015, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | НИД ХЭЛП!!! |
Добрый день всем! Может кто сталкивался с таким? При движении более 60КМ/Ч появляется гул спереди, очень похож на подшипник ступицы. Заехал в АТЛ подевали на подъемнике говорит мастер " разгони до 120 плавно и держи обороты, потом останови и тд", долго слушали смотрели, стучали, крутили и вынесли вердикт шумит коробка (ДСГ7) От этих слов у меня упало(( Выехал на дорогу разогнался и начал менять передачи (7-6-5-4 и обратно) переключается плавно, без рывков, стуков и грюков, "ШУМ" остается при этом не изменен с одной и той же частотой и громкостью Вор такие наблюдения |
Автор: | Daemon76 [ 28 сен 2015, 10:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НИД ХЭЛП!!! |
в атл крутили вертели, а тут на вылечат по фото...? может стоит еще кудато заехать? к ОД? Зы. надо понять меняется ли гул при езде накатом на передачах не меняется - мало похоже на коробку. |
Автор: | LiSSr [ 28 сен 2015, 18:19 ] |
не факт что дсж, но почитай https://www.drive2.ru/l/1750342/ там где пишут "фольц дерьмо" пропускай сообщения только не пей валерьянку, дсж хорошая экономичная коробка это вообще гениальный замысел немецких инженеров |
Автор: | rs_s [ 28 сен 2015, 21:49 ] |
LiSSr писал(а): не факт что дсж, но почитай https://www.drive2.ru/l/1750342/ там где пишут "фольц дерьмо" пропускай сообщения только не пей валерьянку, дсж хорошая экономичная коробка это вообще гениальный замысел немецких инженеров ДУЖЕ ДЯКУЮ! Но немного другого характера звук. У меня гудит примерно как подшипник ступицы Я на сервис то ехал и подшипник менять они такое лепят, может "дядькО" который смотрел уставший был и домой хотел. Поеду к ОД пусть они посмотрят Еще мысль может масло в коробке ниже уровня должного? Уже как бы и поменять его можно было бы |
Автор: | Daemon76 [ 01 окт 2015, 17:22 ] |
какой год и пробег? что происходит при езде накатом? вы точно "НИД ХЭЛП!!!" ? |
Автор: | rs_s [ 15 окт 2015, 08:53 ] |
Спасибо за подсказки Сейчас сижу на сервисе, меняю подшипник ступицы Мораль: не всех мастеров надо слушать, а если слушать то фильтровать сказанное ими. Уже думал где коробку снимать а тут малой кровью обошлось. (не первый раз попадаюсь на таких "мастеров", один раз посоветовали сменить турбину за 60К гривен а оказалась электромагнитный клапан) Всем удачи и не гвоздя ни жезла |
