Плавают обороты и плохо глохнет Passat B3 2E https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=12872 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Daemon76 [ 25 июн 2015, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты и плохо глохнет Passat B3 2E |
дтож вряд ли бы вызывал дерганья... но если он брешет то адаптация ХХ кагбэ теряет смысл. вообще, для машин такого возраста, очень часто причина кроется в ломаной проводке, в треснувшей пайке и тп |
Автор: | aesir [ 26 июн 2015, 15:12 ] |
Кажись нашел проблему. Реле 30... На днях заменю его на 100% рабочее и посмотрим результат |
Автор: | Daemon76 [ 26 июн 2015, 16:21 ] |
как нашел и в чем беда? не исключено, что вылечить можно пайкой. |
Автор: | aesir [ 30 июн 2015, 08:57 ] |
Таки точно, проблема была в 30 реле. Заказал другое с разборки, как пиредет то свое разберу и погляжу. А то что у меня стоит, временно починили волшебным "пез*юлем". Пару раз об асфальт и все ок В любом случае спасибо за помощь, узнал много нового! |
Автор: | aesir [ 01 июл 2015, 13:09 ] |
Хотя кажись реле тут не причем, беда гдето в блоке реле и предохранителей... Поставил другое реле, подергал получается блок, теперь снова детонирует ин е глохнет(( Может внутри чето замыкает или еще чето... Нужно будет разобрать и поглядеть |
Автор: | Daemon76 [ 01 июл 2015, 13:43 ] |
aesir писал(а): Хотя кажись реле тут не причем, беда гдето в блоке реле и предохранителей... Поставил другое реле, подергал получается блок, теперь снова детонирует и не глохнет(( может не в реле дело? и не блоке? |
Автор: | aesir [ 01 июл 2015, 14:21 ] |
Но ведь когда потеребили реле и блок то все стало ок. А сегодня черт меня дернул менять эти реле))) |
Автор: | aesir [ 01 июл 2015, 14:28 ] |
Еще вот когда машина работает выдернуть это 30 реле то она сразу красиво глохнет, а с ним как-то печально... Причем 2 разных реле ведут себя также Мб чето в блоке замкнуто или гдето рядом с ним в косе какойто, или замыкает периодически или еще както так... |
Автор: | aesir [ 02 июл 2015, 07:40 ] |
Какаято печаль вообще у меня с блоком реле... Еду, начинает тупо глохнуть, причем только когда дождь. Снимаю блок реле, повертел его, ставлю обратно - все ок... Магия блин... |
Автор: | Daemon76 [ 02 июл 2015, 14:46 ] |
это самое плохое когда блуждающая ошибка может БРП, а может симптом завязан на перепад/отключение напряжения... в результате окажется то чего не видим пока. если дождь, то вряд ли брп. там же сухо? |
Автор: | aesir [ 02 июл 2015, 14:48 ] |
Cухо... И под капотом тоже сухо, вода никуда не летити и не попадпет... Просто странно что как наинаешь вертеть весь этот жмут проводки проблемы то вылазят то чинятся... |
Автор: | Daemon76 [ 02 июл 2015, 14:54 ] |
aesir писал(а): Просто странно что как наинаешь вертеть весь этот жмут проводки проблемы то вылазят то чинятся... viewtopic.php?p=141033#p141033 |
Автор: | aesir [ 02 июл 2015, 15:59 ] |
Я так и понял Просто под капотом все перебрал, видимо чтото еще есть в салоне... |
Автор: | Daemon76 [ 02 июл 2015, 16:01 ] |
по хорошему надо стоять рачки под капотом с тестером и газовать пока не поймаешь провал на узлах. |
Автор: | aesir [ 02 июл 2015, 16:04 ] |
Я понял, буду чето думать, искать помощников Железяки я могу кое как покрутить, а електрика это полный ноль у меня:)) Главное что у нас получилось сузить круг подозреваемых)))) |
Автор: | Revnucho [ 07 ноя 2019, 11:52 ] |
Похоже на лямбдазонд |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
