Выскочил Check есть ошибки https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=12792 |
Автор: | Сонэчко [ 22 май 2015, 17:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выскочил Check есть ошибки |
1. Сначала проверить питание NOx датчика. 2. Нужно прозвонить по схеме датчик температуры ОГ. |
Автор: | knyaz [ 25 май 2015, 16:52 ] |
Сонэчко писал(а): 1. Сначала проверить питание NOx датчика. 2. Нужно прозвонить по схеме датчик температуры ОГ. Датчик ОГ- имеется ввиду лямда зонд который перед катализатором? Перед покупкой чек был, на сто почистили контакты (так сказали) и она пропал два мес после покупки не было, а тут на днях вылезло(( просто не могу поверить, что на 45000км датчики навернулись, особенно NО(самый дешовый 13500 тыс грн) |
Автор: | Сонэчко [ 26 май 2015, 19:50 ] |
knyaz писал(а): Датчик ОГ- имеется ввиду лямда зонд который перед катализатором? нет, это не лямбда, это датчик температуры ОГ, но перед катализатором. Насколько помню, в приемной трубе сразу после выхлопного коллектора. если скажете буквенное обозначение двигателя - скину картинку |
Автор: | knyaz [ 27 май 2015, 15:32 ] |
Двигатель 1,6 FSi BAG |
