B3 2e проваливаются обороты на немного прогретом двигателе https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=12048 |
Автор: | alex8558 [ 29 окт 2014, 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | B3 2e проваливаются обороты на немного прогретом двигателе |
Всем доброго времени суток. Проблема следующая. Машинка пассат b3 с двигателем 2е. Как немного прогреется до 60-70 при нажатии на сцепление обороты как и положено падают но вместо того чтобы остановиться на 800-900 они проваливаються до 200 потом выраниваються, а бывает и глохнгет. Как прогреется основательно то норм, может до 700 упасть но не меньше. При этом прогретый двигатель чуть подтраивает. Что может быть? П.С. Если просто нажать на газ немного а потом отпустить, то обороты тоже проваливаються но так явно и почему-то не всегда. Проблема не в сцеплении. Недавно все менялось, проблема осталась. И подскажите пожалуйста где в киеве, желательно на левом берегу, можно найти мастрера с прямыми руками который может посотреть эту проблему. |
Автор: | Romchik [ 29 окт 2014, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: B3 2e проваливаются обороты на немного прогретом двигате |
похожие на ДЖОТ . попробуй скинуть фишку с ДЖОТ и без него завестись |
Автор: | Daemon76 [ 29 окт 2014, 14:55 ] |
не пойму вообще как выжим сцепления влияет на обороты? это на ходу или на месте? |
Автор: | alex8558 [ 29 окт 2014, 15:13 ] |
daemon76 писал(а): не пойму вообще как выжим сцепления влияет на обороты? это на ходу или на месте? Так и знал что коряво обьяснил . В движении воткнута передача обороты скажем 1500, хочу выключить передачу, отпускаю газ, нажимаю сцепление, обороты естественно уменьшаються, но на обычном значении холостых (800-900) не останавиваються а проваливаються ниже. |
Автор: | alex8558 [ 29 окт 2014, 15:22 ] |
Romchik писал(а): похожие на ДЖОТ . попробуй скинуть фишку с ДЖОТ и без него завестись Если при работающем двигателе скинуть, то глохнет. Завестись без него сегодня вечером попробую. |
Автор: | Daemon76 [ 29 окт 2014, 16:32 ] |
глохнуть не должна. а в целом у меня есть пидозра на расходомер в т.ч. |
Автор: | Romchik [ 29 окт 2014, 23:28 ] |
лямбда тоже кстате может давать такой эффект |
Автор: | alex8558 [ 30 окт 2014, 07:46 ] |
Romchik писал(а): попробуй скинуть фишку с ДЖОТ и без него завестись Скинул, завелась нормально. Правда даже не знаю какой из этого вывод сделать. Где-то читал что без ДТОЖ ЭБУ работает в каком-то аварийном режиме и использует какую-то постоянную температутру, чуть ли не -40 )). |
Автор: | Daemon76 [ 30 окт 2014, 11:17 ] |
скидывание в данном случае до опы. проблем же с пуском не было. по хорошему надо диагностить. |
Автор: | alex8558 [ 31 окт 2014, 10:55 ] |
daemon76 писал(а): по хорошему надо диагностить. Конечно надо, только найти кто и где это может сделать, оказывается совсем не просто. В киевской ветке тему создал, пока тишина |
Автор: | Romchik [ 01 ноя 2014, 11:50 ] |
но шо тебе сказать , был бы в Харькове проблема была б уже решена ... Киев он такой , ога |
Автор: | alex8558 [ 06 ноя 2014, 08:18 ] |
Romchik писал(а): но шо тебе сказать , был бы в Харькове проблема была б уже решена ... Киев он такой , ога Уж какой есть ))). Буду искать дальше. |
Автор: | KillaBeez [ 06 ноя 2014, 10:10 ] |
у меня как то лямда выделывалась)) вообщем завел на холодную едешь, только прогревается чуток тупо машина как захлебывается... дергается и нифига не едет))) может датчик ХХ а так мне кажется надо на стенд зехать (можно и на дино-стенд)) |
