Почти развалился катализатор на Б5+ https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=238&t=385 |
Автор: | YureZ [ 06 май 2010, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Почти развалился катализатор на Б5+ |
Менял сам сцепление и технологически приходится снимать катализатор. Когда снял увидел, что 2/3 катализатора со стороны 2й лямбды рассыпалось. Пока ошибок не выдает та и по запаху из выхлопной - слышно что катализатор ещё работает, но Я так понимаю что ещё не долго - раз так рассыпался. Вот и думаю что делать со второй лямбдой?????? Слышал что: 1. Можно поставить трубочку чтоб поднять лямбду из потока газов выше. Но слышал, что вероятность работы 50/50. (дешовый способ и можно попробывать) И самое главное на сколько подымать надо - длина трубоки какая? 2. Ставят обманку на лямбду (перепаявают провода вроде резистор и кондер впаивают, но вот куда и вероятность работы на БОШ 7,5 не известна) 3. Перепрошить без второй лямбды. Сколько это удовольствие стоит и кто это делал? Жду ответов Ищу самый дешовый вариант |
Автор: | DSA [ 21 май 2010, 22:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Почти развалился катализатор |
YureZ писал(а): Менял сам сцепление и технологически приходится снимать катализатор. Когда снял увидел, что 2/3 катализатора со стороны 2й лямбды рассыпалось. Пока ошибок не выдает та и по запаху из выхлопной - слышно что катализатор ещё работает, но Я так понимаю что ещё не долго - раз так рассыпался. Вот и думаю что делать со второй лямбдой?????? Слышал что: 1. Можно поставить трубочку чтоб поднять лямбду из потока газов выше. Но слышал, что вероятность работы 50/50. (дешовый способ и можно попробывать) И самое главное на сколько подымать надо - длина трубоки какая? 2. Ставят обманку на лямбду (перепаявают провода вроде резистор и кондер впаивают, но вот куда и вероятность работы на БОШ 7,5 не известна) 3. Перепрошить без второй лямбды. Сколько это удовольствие стоит и кто это делал? Жду ответов Ищу самый дешовый вариант Самый дешевый вариант-выбить и не париться(заморачиваться),и спокойненько ездить.Опыт есть-если Верку мою помнишь-выбили кат,собрали и уехал,с Пассатом таже история. |
Автор: | Zhek@ [ 25 май 2010, 10:46 ] |
Езжу н-ое количество км с выбитым катализатором, по второй лямбде висит ошибка, все работает гуд, расход около 12 (автомат) но думаю перепрошить мозги |
Автор: | Богдан [ 25 май 2010, 22:10 ] |
перепрошить мозги-это не самый дешевый вариант.....Не для топикстартера,как я понял... |
Автор: | Zhek@ [ 26 май 2010, 21:12 ] |
Богдан писал(а): перепрошить мозги-это не самый дешевый вариант.....Не для топикстартера,как я понял... а сколько это в гривневом эквиваленте стоит? и есть ли смысл в этом? |
Автор: | Богдан [ 26 май 2010, 23:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Почти развалился катализатор на Б5+ |
помоему долларов 150 стояло....мозги бош.....но можно еще эмулятор поискать-цены не скажу,у всех разные... |
Автор: | YureZ [ 27 май 2010, 07:30 ] |
Был на Атланте, по другой причиние и пришлось делать полную диагностику, когда мне запустили двигатель: Так получился следующий диалог с сервис мЕнами: - Лямбды проснулись (сервисняки) - Т.е? (Я) - Ну обе показывают нормальные показатели и ни каких ошибок по ним нет! - Я а у меня катализатор на половину рассыпался. - Но по тем показателям что вижу - он ещё работает в допустимых показателях. - А что мне вообще делать с катом? - Та езди так пока не рассыпится тем более он не забитый. - А если рассыпится? - Ошибка не сразу выскочит и есть случаи, что ездит авто очень долго с рассыпавшим катом и ошибок нет по 2й лямбде, тем более если лить "литовский бензин" - тот что под евро 4 в общем воодушевлен такой идеей пока откладываю эту тему пока не будет ошибок |
Автор: | Diman [ 27 май 2010, 09:16 ] |
НУ поздравляем |
Автор: | YureZ [ 27 май 2010, 15:18 ] |
спасибо!!! |
Автор: | kyzmich89 [ 02 июн 2010, 15:14 ] |
Вырежи катализатор и трубу на его место ввари и всё.Дешево и сердито. |
Автор: | LiSSr [ 02 июн 2010, 15:19 ] |
kyzmich89 писал(а): Вырежи катализатор и трубу на его место ввари и всё.Дешево и сердито. а как же лямбда? |
Автор: | kyzmich89 [ 02 июн 2010, 15:37 ] |
А толку от нее.))))) |
Автор: | LiSSr [ 02 июн 2010, 15:53 ] |
kyzmich89 писал(а): А толку от нее.))))) ну когда мозги в аварийном режиме и пасс разгоняется как паровоз то толк есть. и дрынчать без ката будет что-то типа стронгеров цеплять |
Автор: | katalizator [ 23 мар 2012, 20:42 ] |
ребята только не вздумайте на СТО оставлять свой убитый катик он денег стоит цены плюс минус за кг керамики от 350грн до 800 грн взависимости дизель или бензин. |
Автор: | RaS [ 23 мар 2012, 21:43 ] |
А что дороже? |
