Пидалько выделуется https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=237&t=2438 |
Автор: | liebherr [ 27 апр 2011, 19:14 ] |
Заголовок сообщения: | Пидалько выделуется |
Дарова всем праблем следующий разгоняю буса до 2000 об/мин выжимаю сцепл бросаю газульку а обороты сами прыгают еще до 2200 об/мин и при дальнейшем нажатии на газульку получается провал педалько электронная ( возможно требуется калибровка ? ) было ли у кого то такое на Т5 и можно ли как то без диагностики что то узнать ? |
Автор: | роман [ 27 апр 2011, 19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пидалько выделуется |
liebherr писал(а): Дарова всем праблем следующий разгоняю буса до 2000 об/мин выжимаю сцепл бросаю газульку а обороты сами прыгают еще до 2200 об/мин и при дальнейшем нажатии на газульку получается провал педалько электронная ( возможно требуется калибровка ? ) было ли у кого то такое на Т5 и можно ли как то без диагностики что то узнать ? такого не было! может лучше сразу на диогностику |
Автор: | liebherr [ 27 апр 2011, 19:28 ] |
хз но как представлю скок у официалов ето все стоит то появляется мысля купить таврию ))) |
Автор: | Сонэчко [ 27 апр 2011, 19:28 ] |
если не трудно - кинь в личку кузов, гляну апдейт БУ ДВС для начала. |
Автор: | роман [ 27 апр 2011, 19:35 ] |
liebherr писал(а): хз но как представлю скок у официалов ето все стоит то появляется мысля купить таврию ))) а зачем к офицыалам? я к часникам ездил на компьютерную диогностику! вышло в 5 раз дешевле |
Автор: | liebherr [ 27 апр 2011, 19:37 ] |
лан завтра встреча клуба Восток там ребятушки разкажут где кто и чем дышит |
Автор: | Сонэчко [ 28 апр 2011, 08:30 ] |
Вам нужно проверить датчик педали сцепления F36 и датчик педали тормоза F47 (он в одном корпусе с датчиком включения стоп-сигналов только контакты у него 3 и 2), а F36 стоит на приводе педали сцепления. |
Автор: | liebherr [ 28 апр 2011, 09:00 ] |
оке посмотрю, что там должно быть там (+) или (-) если (+) то сколько ? вот токо к чему сцепление и тормоз к электронной педали ? извени если я неправ |
Автор: | Сонэчко [ 28 апр 2011, 09:31 ] |
liebherr писал(а): оке посмотрю, что там должно быть там (+) или (-) если (+) то сколько ? вот токо к чему сцепление и тормоз к электронной педали ? извени если я неправ это нужно проверять VAS или хотя бы ВагКомом. нужно что бы блок управления двигателем видел в какой момент какая педаль нажимается, для корректной дозировки топлива. на худой конец, можете просто снять контакты из датчиков и проверить хоть размыкаются они или нет. это можно проверить тестером. Если мертвый, то замена, а если дышит, тогда на VASю нужно, сигнал может не доходить до блока управления. |
Автор: | Daemon76 [ 28 апр 2011, 09:32 ] |
в т.ч.по этим датчикам моск управляет режимом |
Автор: | vladik [ 28 апр 2011, 09:34 ] |
если датчик не работает, разве не загорится на приборке EPC? |
Автор: | Сонэчко [ 28 апр 2011, 09:37 ] |
vladik писал(а): если датчик не работает, разве не загорится на приборке EPC? не всегда |
Автор: | Сонэчко [ 28 апр 2011, 09:38 ] |
если все исправно, тогда нужно копать глубже но все равно первое - это накопитель |
Автор: | liebherr [ 28 апр 2011, 09:47 ] |
печально спс всем |
Автор: | Daemon76 [ 28 апр 2011, 09:49 ] |
печально? сделай диаг и проверь датчики |
Автор: | liebherr [ 28 апр 2011, 12:31 ] |
печально то что официалы до 4 мая заняты |
Автор: | Сонэчко [ 28 апр 2011, 15:44 ] |
liebherr писал(а): печально то что официалы до 4 мая заняты все три дилера??????????? |
Автор: | liebherr [ 28 апр 2011, 16:39 ] |
да ((( |
Автор: | liebherr [ 04 май 2011, 19:58 ] |
вообщен сегодня был у официала 2 часа возились ничего не находили после вспомнил что советовала СОНЕЧКО и все стало понятно, вышла из строя жабка педали сцепления (постояно подает питание) Сонечко спасибо тебе большое !!! |
