Догреватель https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=236&t=10711 |
Автор: | Андрей 37 [ 24 янв 2014, 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Догреватель |
Поставил вот такой девайс (вот его номер 028 121 145 B) от дизельного мотора себе на 1.8, а то долго приходится ждать пока печка проснётся одна свеча 14Ам. подключил две свечи из трёх, управление релюшкой подключено от "ежа", т.е.после прогрева до 65гр. отключается. Результат: через 3-5 мин после запуска двигателя после ночи из печки идёт тёплый воздух |
Автор: | rockstar [ 29 янв 2014, 18:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Догреватель |
а я думав це в мене якась проблема , а тут у всіх так довго гріти??? |
Автор: | Romchik [ 30 янв 2014, 09:59 ] |
Во , это кординальное решение ))) у меня пока печка новая греет быстро , а потом знаю к кому обратится за догревателем rockstar писал(а): а я думав це в мене якась проблема , а тут у всіх так довго гріти??? греть не надо ! греть надо до падения оборотов ,а чтоб стекла не потели нада после поездки "выхолаживать" авто - с открыты окном /дверью постоять минутку . тогда уровняется температура и не будет конденсата (в последствии замерзшего )... |
Автор: | Daemon76 [ 30 янв 2014, 10:03 ] |
господа на Б4. я так понимаю печки у вас еще с завода? поменяйте их на новые и вы прозреете. это весьма бюджетно. так Romchik ? |
Автор: | Romchik [ 30 янв 2014, 12:49 ] |
daemon76 писал(а): господа на Б4. я так понимаю печки у вас еще с завода? поменяйте их на новые и вы прозреете. это весьма бюджетно. так Romchik ? Да , ажжж волосы жарит |
Автор: | иZверG [ 30 янв 2014, 17:01 ] |
Romchik писал(а): Да , ажжж волосы жарит Если утром заведется и бенз не закончится |
Автор: | Андрей 37 [ 31 янв 2014, 01:02 ] |
У меня печке два года. Смысл девайса в том в салоне тепло становится когда мотор ещё не прогрелся. |
Автор: | Daemon76 [ 31 янв 2014, 09:36 ] |
смысл понятен. вопрос относился к жалующимся. когда печь новая - тепло гораздо раньше приходит и в большем объеме... |
Автор: | rockstar [ 04 фев 2014, 20:25 ] |
в мене кліма жарить теж неплохо і навіть вікна непотіють (у сусіда октаха тур там потіють ) просто довго гріється |
Автор: | Lexius [ 17 июн 2014, 21:07 ] |
А куда этот догреватель прикручивается? Непосредственно к двигателю? "управление релюшкой подключено от "ежа", т.е.после прогрева до 65гр. отключается." Что такое "еж"? |
Автор: | Андрей 37 [ 18 июн 2014, 00:28 ] |
Lexius писал(а): А куда этот догреватель прикручивается? Непосредственно к двигателю? "управление релюшкой подключено от "ежа", т.е.после прогрева до 65гр. отключается." Что такое "еж"? сбоку головы, вместо пластмассового патрубка печки. на впускном коллекторе снизу под моником стоит т.н. "ёж", от него проводок одинарный идёт. |
Автор: | Lexius [ 19 июн 2014, 21:57 ] |
Андрей 37 это вместо пластмассового тройника, или я чето не так понял? Если можно, покажи фотку. |
Автор: | TOUAREGV6 [ 25 ноя 2023, 17:36 ] |
Вечер добрый!кто шарит в отопитель eberspacher на тауреге нф 3.0 2012г Проблема такая:двигатель crca,включаю автономку ,наганяет температуру 79 и резко закипает! При етом температура двигателя не меняется!Клапана в системе не нашёл! |
