 Заголовок сообщения: TPI: насос форсунки BKP
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 12:30
Очень Важная Персона
Авто: AUDI A4
Активист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клубаАктивист клуба
совсем новая TPI
касается:
Модель МГ Марка Наименование Буквенное обозначение двигателя Буквенное обозначение КП GKBA
1K* 2006 V BMN* * *
1K* 2007 V BMN* * *
1K* 2008 V BMN* * *
1K* 2009 V BMN* * *
1T* 2006 V BMN* * *
1T* 2007 V BMN* * *
1T* 2008 V BMN* * *
1T* 2009 V BMN* * *
1T* 2010 V BMN* * *
3C* 2006 V BWV* * *
3C* 2006 V BVE* * *
3C* 2006 V BUZ* * *
3C* 2006 V BKP* * *
3C* 2006 V BMA* * *
3C* 2006 V BMR* * *
3C* 2007 V BKP* * *
3C* 2007 V BUZ* * *
3C* 2007 V BMR* * *
3C* 2007 V BMA* * *
3C* 2008 V BKP* * *
3C* 2008 V BMA* * *
3C* 2008 V BMR* * *
3C* 2008 V BUZ* * *
Двигатель: не запускается, горит check engine, записи событий в блоке управления двигателя
Описание проблемы клиентом:
• Двигатель не запускается.
• Горит check engine в комбинации приборов.
и/или
• В комбинации приборов горит индикатор контроля системы предварительного подогрева.
Заключение сервисного центра:
В блоке управления двигателя могут появиться записи следующих событий:
• P2146 Электропитание форсунки(-ок) А, обрыв
• P1040 Электропитание форсунки(-ок) А, электрическая ошибка в цепи
• P2147 Электропитание форсунки(-ок) А, короткое замыкание на массу
Это может сочетаться также с регистрацией следующих событий:
• P1517 Основное реле -J271, электрическая ошибка в цепи
• P1388 Блок управления неисправен
• P1570 Блок управления двигателя заблокирован
Техническое обоснование
1. Из-за отклонений в качестве изготовления насос-форсунки затрудняется управление
всеми насос-форсунками.
2. Блок управления двигателя не работает.
Решение в условиях сервиса
В случае претензии действовать следующим образом:
• Снять крышку головки блока цилиндров согласно ⇒ Руководству по ремонту.
• Отсоединить от всех насос-форсунок 2-контактные разъёмы.
Для отсоединения и подсоединения разъёмов обязательно пользоваться приспособлением с номером T10312!
• На каждой насос-форсунке провести измерение сопротивления между каждым контактом
подключения и корпусом насос-форсунки.
• Заменить согласно ⇒ Руководству по ремонту/каталогу оригинальных деталей ту насос-форсунку, у которой удалось измерить сопротивление (есть контакт с массой).
• Если не удаётся измерить сопротивление (контакт с массой) на насос-форсунках, то следует по очереди отсоединять соответствующий разъём от каждой насос-форсунки.
После этого, привернув крышку головки блока цилиндров двумя противолежащими болтами, на короткое время запускать двигатель.
• Заменить согласно ⇒ Руководству по ремонту/каталогу оригинальных деталей ту насос-форсунку, с которой двигатель запустится при отсоединённом разъёме.
Дополнительно к насос-форсунке всегда заменять жгут проводов к насос-форсункам в головке блока цилиндров согласно ⇒ Руководству по ремонту/каталогу оригинальных деталей, чтобы не допустить появления нового переходного сопротивления!
Если двигатель по-прежнему не запускается, а посредством ⇒ Ведомого поиска неисправностей не удалось обнаружить причину по записям в регистраторе событий, то проверить дату изготовления блока управления двигателя.
Если дата изготовления блока управления двигателя до 01.04.2008 г., то необходимо заменить блок управления двигателя.
Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. форсунки VW Passat B6 2.0 TDI
BPATAP6
07 авг 2014, 19:51
BPATAP6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. форсунки BOSH 0 280 150 905
kaddett1
22 июл 2013, 10:04
filonez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Форсунки VAG(бош) 393сс
kaw
16 сен 2013, 07:19
kaw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Форсунки стеклоомывателя на Б6
в форуме Кузов
Diman
7
7868
14 сен 2010, 19:15
Burik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Форсунки на Т5 1.9 77kw
Якут
20 май 2015, 17:45
Якут Перейти к последнему сообщению
