1.9TDI яка модифікація + серія(мотора) найбільш вдала ?????? https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=235&t=14041 |
Автор: | Carrier1171 [ 21 янв 2017, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | 1.9TDI яка модифікація + серія(мотора) найбільш вдала ?????? |
Будь-ласка поможіть, з перерахованого (нижче) списку вибрати найбільш вдалий мотор 1.9TDI на Golf 4 90л.с./66кВт-AGR/ALH ? 110л.с./81кВт-AHF/ASV ? 115л.с./85кВт-AJM/AUY ? 101л.с./74кВт-ATD/AXR ? Може хтось знає на даних моторах насос-форсункі всі кріпились в одній "точці" , чи може з представлених моторів є насос-форсунки уже з "двохточковим" кріпленням ????? |
Автор: | serg-70 [ 22 янв 2017, 04:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1.9TDI яка модифікація + серія(мотора) найбільш вдала ?? |
перечисленные двигателя с креплением насос форсунки при помощи прижимной скобы. и на один винт ! |
Автор: | Carrier1171 [ 22 янв 2017, 06:25 ] |
serg-70 писал(а): перечисленные двигателя с креплением насос форсунки при помощи прижимной скобы. и на один винт ! Зрозумів , дякую |
Автор: | Carrier1171 [ 22 янв 2017, 06:27 ] |
Але булоб добре дізнатись якій з даних моторів був найбільш вдалий , чи вони приблизно одинакові по надійності ??? |
Автор: | serg-70 [ 22 янв 2017, 09:57 ] |
Carrier1171 писал(а): Але булоб добре дізнатись якій з даних моторів був найбільш вдалий , чи вони приблизно одинакові по надійності ??? Все они одного поля ягоды Идеального и вечного в этом мире нет |
Автор: | Carrier1171 [ 24 янв 2017, 10:38 ] |
Зрозумів , заначить акцен на кіловати і лошадкі особо робить і не стоїть. |
