 Заголовок сообщения: 90к.с.(AGR,ALH,ALE)---- 110к.с.(AHF,ASV,AFN,AVG)????
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:59
Из: Ukraine (ua) Львов
Авто: VW T4 1.9 TD ABL
Планую купити VW Golf 4 з2000-2003р. 1.9TDI (5-мех) хечбек. Став вибор між 90л.с.-110л.с.- але незнаю яку модефікацію вибрати. Турбіну з клапаном чи з зміною геометрією ?????? Що буде краще ????Підскажіть будь-ласка
90л.с.-AGR,ALH,ALE??????
110л.с-AHF,ASV,AFN,AVG?????
 Заголовок сообщения: Re: 90к.с.(AGR,ALH,ALE)---- 110к.с.(AHF,ASV,AFN,AVG)????
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 07:25
Из: Ukraine (ua) Краматорск
Авто: 2006 vw групп но не фольцваген
Первым делом обращают внимание не на турбину! а на состояние насос-форсунок. в соответствие с компьютерной диагностикой. 110л\с едет веселей. стоимость и ремонтных работ по двум движкам одинаковая! обратите внимание на внешнее состояние двигателя он не должен быть в масле как с переди так и с зади. Одним словом нужна диагностика дизелиста.Болячка этих движков всем известна износ колодцев насо-форсунок.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:11
Ну наскількі я поняв , то на серію сильний акцент робить нетреба , всі вони більш менш одинакові. Просто при покупці дивитись на стан мотора і на насосо-форсункі а яка там серія буде то не важливо.Так ???????
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:34
Из: Ukraine (ua) Луцьк, Синьоока Волинь
Авто: 1999 Volkswagen Passat Variant B5 1,9 TDI
Зверніть увагу. Не всі мотори мають насос форсунку. Наприклад афн(як в мене на пассаті) і алх (як в батька на гольфі) - двиги з тнвд.
Drive2
Мій VW Passat B5
Jedem Das Seine
Рабів до раю не пускають (Іван Сірко)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:42
Зрозумів буду знати , дякую
