Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: скан авто
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 15:16
Авто: passat B4 TD
Интересует где искать эти датчики под капотом?
Среда,16,Октябрь,2013,14:59:19:10074
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Шасси: 3A - VW Passat B4
Список: 01 02 03 08 15 25 41
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3A0-907-379.clb
Part No: 3A0 907 379
Компонент: ABS ITTAE 20 GI V00
Кодировка: 04505
Мастерская #: WSC 00000
VCID: E7D93FAFAF05
10 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
16-00 - сигнал за пределами допуска
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
35-10 - - - Непостоянно
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6N0-909-60x-VW2.clb
Part No: 6N0 909 603 H
Компонент: AIRBAG VW2 V00
Кодировка: 00072
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 37792FEF3F25
4 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00 - значение сопротивления слишком велико
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
00532 - Напряжение электропитания
06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1H0-953-257.clb
Part No: 1H0 953 257 B
Компонент: IMMO VWZ3Z0S1456262 V00
Кодировка: 02400
Мастерская #: WSC 53141
VCID: 2A5F069BFC97
2 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
00546 - Поврежден провод передачи данных
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 41: Электроника насоса дизельного двигателя Label: Не найден
Part No: 028 906 124 B
Компонент: Turbo-Diesel V04
Кодировка: 00124
VCID: 122FBE7B7407
5 Найдены неисправности:
01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
01050 - Контроль свечей накаливания
28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01269 - Клапан управления опережением впрыска-N108
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
01170 - Датчик продолжительности впрыска топлива-G175
03-00 - нет сигнала
01204 - Датчик температуры двигателя-G27
Конец -------------------------------------------------------------------
 Заголовок сообщения: Re: скан авто
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 17:24
сбросить коды и повторить диагностику, 90% кодов спорадические,
00588 скорее всего подушка стреляла, и чтобы значек не светился повесили сопростивление
INFINITI QX60 3.5 V6
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 16:07
что-то слишком много ошибок лупит. может быть проблема с бортовым напряжением?
особенно смущает блок АБС. вот так все взяло и поломалось)))
в Б4 есть болячка - со временем пайка в блоке отваливается и АБСу наступает оппа. лечится перепайкой.
