Golf 5 2.0 fsi EGR ПРОБЛЕМА!!!! https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=234&t=15105 |
Автор: | SashkaDark4455 [ 20 май 2020, 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | Golf 5 2.0 fsi EGR ПРОБЛЕМА!!!! |
Доброго времени суток. Владею Golf 5 2.0 fsi (Код двигателя:BLX) уже как пару месяцев загорается чек, приехал на СТО, подключились, прочитали ошибки, приговорили к замени клапан ЕГР (датчик вскрывали, шестерни все целые) в и датчик НОКС (Что это за датчик не имею понятия, по запросу гугла, цена очень удивляет) Ну и бензонасос накрывается ( подключали механически манометр, на включенном зажигании показывает 4 атм,на холостых падает до 3.2, проверяли ВАГ ком, пишет что переливает на 28%). Первым думаю заменить клапан ЕГР, поспрашивал 6 специалистов, мнение разделилось 50/50. Одни говорят, смело глушить клапан, перешивать на ЕВРО 2 и отключать вторую лямду. Мнение других. что не в каком случае не надо глушить, а просто заменить на новый, последствия удаления клапана, могут привести в скором к капиталке двигателя. Цена клапана ЕГР и кастрация идентична. Пробег авто 300 к. Сриншота ошибок нет, остались на СТО. З.Ы. Уже неделю ломаю себе голову, как поступить, не хочу попасть на дорогостоящий ремонт двигла, или на недобросовестных работников СТО. |
Автор: | Daemon76 [ 20 май 2020, 16:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Golf 5 2.0 fsi EGR ПРОБЛЕМА!!!! |
SashkaDark4455 писал(а): Мнение других. что не в каком случае не надо глушить, а просто заменить на новый, последствия удаления клапана, могут привести в скором к капиталке двигателя. а кроме мнения ничего не говорили? ЕГР больше гадит мотору, чем его отсутствие глушить просто надо правильно. с перепрошивкой NOx это оксид азота. датчик на выхлопе. |
Автор: | SashkaDark4455 [ 20 май 2020, 16:18 ] |
Daemon76 писал(а): SashkaDark4455 писал(а): Мнение других. что не в каком случае не надо глушить, а просто заменить на новый, последствия удаления клапана, могут привести в скором к капиталке двигателя. а кроме мнения ничего не говорили? ЕГР больше гадит мотору, чем его отсутствие глушить просто надо правильно. с перепрошивкой NOx это оксид азота. датчик на выхлопе. Ну я вот и спрашиваю совет, нужно удалять ЕГР или менять. Цена датчика НОКс очень кусается. Его не правильная работа, как может влиять на работу двигателя? Его можно как-то убрать программно,заглушить? Или все таки замена? |
Автор: | Daemon76 [ 20 май 2020, 17:03 ] |
я бы удалил, при условии нормальной перепрошивки. возможно, нокс отошьется вместе с ЕГР - его ошибка, кстати, могла быть вызвана неработающим ЕГРом также. |
Автор: | SashkaDark4455 [ 20 май 2020, 17:38 ] |
Daemon76 писал(а): я бы удалил, при условии нормальной перепрошивки. возможно, нокс отошьется вместе с ЕГР - его ошибка, кстати, могла быть вызвана неработающим ЕГРом также. Завтра поеду на СТО, сделаю еще раз диагностику, попрошу скриншот ошибок и выложу сюда. |
Автор: | Diman [ 21 май 2020, 15:01 ] |
Букет какой-то. Но не факт что все эти ошибки актуальные |
Автор: | SashkaDark4455 [ 21 май 2020, 16:10 ] |
Diman писал(а): Букет какой-то. Но не факт что все эти ошибки актуальные В каком смысле "Актуальные"? |
Автор: | SashkaDark4455 [ 09 июн 2020, 17:26 ] |
Добрый день. Сегодня на СТО заменили клапан его. Остались только ошибки по датчику Нокса, выше указаны на скриншоте. Но теперь машина начала троить, падают обороты до 700. Что может быть за причина? Адаптация ему нужна? |
Автор: | SashkaDark4455 [ 09 июн 2020, 17:39 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Golf 5 2.0 fsi EGR ПРОБЛЕМА!!!! | ||
Фото клапана который поставили.
Автор: | SashkaDark4455 [ 10 июн 2020, 15:24 ] |
Добрый день. Сегодня на СТО адаптировали клапан ЕГР, работает нормально, осталась ошибка по датчику Нокса. Цена за эту лямбду очень кусается, его можно заглушить программно? |
Автор: | Daemon76 [ 10 июн 2020, 22:22 ] |
Надо было глушить вместе с егр |
