бензиновый двигатель 1,8 TSI https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=234&t=14509 |
Автор: | GALJUNI73 [ 10 июл 2018, 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | бензиновый двигатель 1,8 TSI |
Добрый день. У меня вопрос не новый, но требует информационной поддержки. У меня B7, 2012 гв, пробег 135т. Расход масла 1л на 1000 км, (по трассе 1л на 4000 км). Заливаю масло Castrol Edge 5W-30 Иногда потраивает на холостом, тяга хорошая, расход топлива нормальный. Как я понял, мой двигатель относится к бракованной партии выпуска. Вопросы: 1) может использовать другое масло, которое может повлиять на повышенный расход? 2) если нет, где возможно сделать диагностику и ремонт? Сколько это удовольствие будет стоить? Территориально я живу на Оболонь, г.Киев Спасибо |
Автор: | Diman [ 10 июл 2018, 07:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: бензиновый двигатель 1,8 TSI |
Попробуйте 5w40, и уж точно не кастрол. Mobil1, Aral. |
Автор: | GALJUNI73 [ 10 июл 2018, 08:02 ] |
спасибо за информацию. я сделал ТО 3т назад. Наверное надо до-катать до 10-12т и поменять на новое |
Автор: | Diman [ 10 июл 2018, 08:09 ] |
GALJUNI73 писал(а): спасибо за информацию. я сделал ТО 3т назад. Наверное надо до-катать до 10-12т и поменять на новое Ну да. Просто 5w30 само по себе не достаточно вязкое и расход там будет полюбому больше. А по регламенту на эти двигателя идёт 5w40, более вязкое. |
Автор: | GALJUNI73 [ 10 июл 2018, 08:14 ] |
спасибо то есть поменять на другое масло и наблюдать. правильно? подскажите где лучше покупать масло? сейчас столько "дельцов", что можно купить все, но не то. Я думаю вы знаете поставщиков. И, кстати, есть ли проверенные станции, которые вы можете порекомендовать? |
Автор: | Diman [ 10 июл 2018, 10:04 ] |
GALJUNI73 писал(а): спасибо то есть поменять на другое масло и наблюдать. правильно? подскажите где лучше покупать масло? сейчас столько "дельцов", что можно купить все, но не то. Я думаю вы знаете поставщиков. И, кстати, есть ли проверенные станции, которые вы можете порекомендовать? Масло будет брать в любом случае. Эти моторы масложоры. Но не столько. СТО в Киеве - Александр 0 (68) 377 60 00 |
Автор: | GALJUNI73 [ 10 июл 2018, 10:37 ] |
Спасибо за помощь. О всех изменения буду информировать, чтобы была информация и для других |
Автор: | Patriot~ua~ [ 10 июл 2018, 12:24 ] |
в вашем случае уже думаю только капиталка поможет (( для TSI желательно допуски 502 505 |
Автор: | Spirt [ 11 июл 2018, 09:54 ] |
В вашем случае: 1. Замена поршневой, масло съемных колец. 2. Ревизия маслоотделития. 3. Замена ГРМ + Помпы. Процедура не дешевая по пункту номер 1 если делать у ОД. Если искать толковых мастеров в гаражах 2,5-3т у.е. Пункт 2,3 по желанию из за старой ревизии. Если в авто сохранен куланц - дорога только к ОД (при условии, что вы обслуживали ТС у них со всеми отметками в сервисной книге). По куланцу могут подтвердить ремонт 50 на 50, 60 на 40, и т.д. 90 на 10% это уже как договоритесь. Удачи в нелегком деле. П.с. - раскоксовка и т.д. не к чему не приведет, рано или поздно эти двигателя с маркировкой от 2011-2013 (CDAA, CDAB 20 и до 40 включительно берут масло), маркировку можете посмотреть на двигателе возле щитка ГРМ, там же указана дата произ-ва. П.п.с. в дальнейшем замена масла каждые 8-9тыс. |
Автор: | GALJUNI73 [ 11 июл 2018, 10:28 ] |
Спасибо за подробное описание. На следующей неделе сделаю диагностику и посмотрю на результат |
