Проблема с 2.5 jetta глохнет и троит на горячую ошибок нет https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=233&t=15276 |
Автор: | shacill123 [ 14 авг 2021, 15:00 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с 2.5 jetta глохнет и троит на горячую ошибок нет |
Проблема с jetta 2.5 автомат 11 год пробег 127тис км Америка. Ошибок по двигателю: 9491 — Клапан для регулирования давления масла P164E 00 [047] — электрическая неисправность Подтверждено — протестировано после удаления записей Эта ошибка появилась уже после того как диагносты лазили чистить дроссельную заслонку и дад Суть проблемы: заводится отлично, на холодную и на горячую, но бывает что едешь стаешь на светофоре, а она глохнет, перезапускаю двигатель снова работает нормально, если не глохнет то ощущение как будто не работает пару цилиндров, если не перезапускать двигатель, а дать газу или продолжить движение, едет нормально набирает обороты не троит, но стоит остановится и сразу или троит или глохнет, вся эта беда только на холостом ходу, если поднять обороты работает ровно в основном это всё на хорошо прогретом двигателе. Ошибок не было пока не начал ездить к диагностам они проверили мембрану, почистили дроссель и дад, после чего появилась выше упомянутая ошибка, но чек не горит. Помогите кто сталкивался с похожими проблемами???? |
