Помогите кто знает https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=233&t=14721 |
Автор: | Александр199 [ 14 апр 2019, 06:24 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите кто знает |
Добрый день всем, не давно купил голь 4 тди, 2001г., 5 дверный хетчбек, как говорит бывший хозяин двигатель 90 л.с. и турбина без геометрии, в мрео при переоформлении считать номер двигателя не вышло по причине коррозии, о чем так и записали в протоколе осмотра. Поездил некоторое время, много от кого услышал что двигатель етот на 110 л.с., и турбина с геометрией, так как сама турбина находиться в задней части, в низу двигателя, а на 90 л.с. она стоит вверху. И тут вопрос действительно ли ето так, или как можно еще узнать какой двигатель стоит? Может еще кто знает что за черная пластмассовая, круглая колба перед двигателем весит, от нее идет одна шлангочка, что ето? Если кто знает помогите пжлс, сам до етого с дизелями как то не особо сталкивался |
Автор: | Diman [ 14 апр 2019, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите кто знает |
Ну выложи хоть фото этого двигателя. И что вина нет совсем? |
Автор: | Александр199 [ 14 апр 2019, 09:04 ] |
Фото чуть позже скину, вин на кузове есть, но сам номер двигателя не возможно прочитать виду коррозии, Заключение г. Харьков, НДЕКЦ транспортная служба, просто думаю что двиг., здесь не родной, |
Автор: | Diman [ 14 апр 2019, 12:53 ] |
Александр199 писал(а): Фото чуть позже скину, вин на кузове есть, но сам номер двигателя не возможно прочитать виду коррозии, Заключение г. Харьков, НДЕКЦ транспортная служба, просто думаю что двиг., здесь не родной, По вину можно определить код двигателя |
Автор: | Javik [ 14 апр 2019, 18:24 ] |
Александр199 писал(а): или как можно еще узнать какой двигатель стоит? Посмотрите на пластиковой крышке закрывающую ремень ГРМ, там тоже может быть маркировка движка. |
Автор: | Александр199 [ 15 апр 2019, 07:15 ] |
https://b.radikal.ru/b32/1904/e2/7e5da7b1cdff.jpg Вот, что ето за черный круглый шар? возле тнвд, и зачем он? Сегодня началась другая проблема недовыжим сцепления, педаль провалилась, буду пробовать прокачать, может кто знает в чем может быть проблема |
Автор: | Пассатец [ 18 апр 2019, 10:40 ] |
Была такая проблема,но на др авто,проваливалась,а обратно не подымалась,приходилось "верёвочкой" подтягивать что переключаться и трогаться.проблема в цылиндре сцепления была.там выробатка была |
Автор: | Александр199 [ 26 апр 2019, 16:20 ] |
Сцепление было все просто, перепускал ГЦС, купил новый аж целых 3 дня норм отработал, начал тоже пропускать, если дня 2 стоит машина, то нужно так раз 5 качнуть педалью, что бы включить скорость, но дальше все ок, особенно при езде по городу, пусть пока стоит, не охота опять все разбирать |
