СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:58
Авто: VW Passat B6 2.0 TDI CBA
Привет.
Столкнулся с проблемой продавливания водительской карты в Б6. Как правило у курящих и высоких людей так получается в месте где локоть ложится на карту. Я и курю и не маленький :)
После недолгих поисков я понял что целую водительскую карту найти сложно (есть серые/черные/светлые, с кожей/с тканью и т.д.),
новая у официалов стоит на сегодня около 300$.
Я решил проблему по-другому и возможно вам это поможет.
Добрый человек нашел на разбоке пассажирскую дверь с праворульного Б6. Коцнутую. Только верхняя часть в норме. За 500 грн.
Ясно, - что верхняя часть этой карты подходит под нашу (леворульную) водительскую карту. Все отверствия такие как нам нужны, за исключением диода сигналки, но это дело 5 минут.
Я потратил на замену около 2 часов.
Что нужно сделать:
1. Переворачиваем донорскую карту и по контуру соприкосновения необходимого верха с ненужным низом видим десяток напоев белого цвета. В форме паучков :))
2. Этим "паучкам" нужно отпаять "ноги". Мне хватило самого дешевого паяльника. Рекомендую не выбрасывать белый пластик который отпаяете.
3. Когда процесс отпайки закончен - аккуратно отщелкиваем верх карты от мест припоя.
4. Далее идем в машину и снимаем свою карту (как это делать - в нете полно видео).
5. Со своей карты снимаем 2 детали - ручку с кнопками закрыть/открыть двери) и диод сигналки. С диодом главное не спешить. Сначала остегните фишку которая входит сбоку (отжать усик и вытащить), потом у основания диода отжимаем 2 усика в бока и снимаем диод, на самой карте останется заглушка в которую диод входил - её просто вынимаем. Ручка снимается после отгибания 3 усиков над ручкой и откручивания одного торкса.
6. На донорской верхней части карты снимаем ручку (обычную) и выбрасываем, вставляем свою.
7. Смотрим внутри старой карты в каком месте осталась дырка от диода сигналки и сверлим сверлом по дереву в донорской карте такую же дырку (8-е сверло), лучше сверлить изнутри карты для ровности дырки снаружи, в нее в обратном от разбора порядке вставляем диод сигналки.
8. Далее от своей карты нужно отпаять "плохой" верх. См пункт 2. Делать именно так (отпаять "ноги"), потому как центр припоя нам еще понадобиться, чем больше его, центра, останется тем проще будет дальше.
9. Берем свой старый низ и новый верх со вставленным диодом сигналки и ручкой с кнопками, вставляем по направляющим так чтобы остатки белого напоя стали видны внутри карты, далее эти остатки нужно распластать паяльником, то есть - запаять заново. Можно посадить всё на 88 клей. будет не хуже. Я паял.
10. Идем и ставим красивую карту на место, подключив все фишки. Кстати - по центру карты на самой двери есть многопиновое гнездо, с фиолетовым зажимом - его лучше хорошенько вдавить после точного подгона. У меня не работала кнопка открывания багажника когда накинул эту фишку "абияк".
Всё. Цена вопроса - 500 грн и 2 часа работы.
Фото результата:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клубная карта "Фольксваген Клуб Украина"
в форуме ВОО «Фольксваген Клуб». Как стать членом клуба? Администрация клуба
sanches
19 июл 2013, 08:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приглашение в Губернское ралли "Старая Карта"
в форуме Союз Автоклубов
Союз Автоклубов
5462
02 фев 2011, 09:36
Союз Автоклубов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая СД карта подходитят к РНС 510
NIVEA
7086
27 май 2013, 23:19
virtalik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RNS 510 Карта Украины и Европы
Grizliman
07 окт 2014, 18:58
burian Перейти к последнему сообщению
