Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:55
Вопрос 1:
На что следует обращать первым делом внимание при просмотре B6? Мотор (цепь), кузов (ржавчина, наличие битости) это уже знаю. Может есть что-то еще?
Вопрос 2:
Добрый день, уважаемые форумчане. Вчера копался в комплектациях Б6го и случайно наткнулся на пока непонятное мне: В некоторых B6 регулировки печки нового образца (закругленные), а в некоторых какие-то старых образцов. Рестайлинг и дорестайлинг? вроде нет. Объясните пожалуйста что к чему.
Заранее благодарен.
Просмотреть гараж пользователя
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:22
Из: Ukraine (ua) Лемберг
Авто: задньопривідне
Викладіть фото - буде більш зрозумілішим ваше запитання...
В мене вже третій Б6 (зараз 2009 модельний рік), так я ніяких відмінностей не помічав, окрім того, що в моделі 2006 р.в. не було кнопки "АС"... була просто кліматична установка... Якось так. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:51
вот
по годам вроде разницы никакой, 2006й год выпуска
Gai-70.jpg [ 98.07 КБ | Просмотров: 12251 ]
Volkswagen-Passat-BlueMotion-Sedan-B6-2009-Photo-01.jpg [ 128.6 КБ | Просмотров: 12251 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:30
На одной фотке климатроник, а на другой кондиционер. В этом и разница.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 21:00
климатроник полностью автоматический? он летом отвечает за кондиционер, а зимой работает как обогрев? Если да, то как быть с расходом топлива? в обычном можно просто кондер выключить, а тут как быть, к примеру зимой?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 22:01
зимой нажмете кнопочку сколько бы хотелось градусов в салоне и он будет маслать :)
вообще нафиг он нужен тот кондер ,берите с климатом, разница в расходе имхо не существенна...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 23:59
Climatronic на Б6 - це як магнітола на касети...
Брати тільки з повною кліматичною установкою-дуже зручно і повністю автоматизовано...достатньо виставити потрібну температуру. Клімат двохзоновий.
До речі, який бюджет покупки, якщо не секрет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:24
5000 ЕВРО само авто в Литве +\-200-300 ЕВРО и 4000 ЕВРО растаможка (все через очень хороших знакомых)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 00:30
Ціна - very good.
Єдине хочу застерегти - авто оглядати від переднього бампера до заднього з лупою ! :)) Литовці ще ті спеціалісти. Практично всі авто, які купуються литовцями/латвійцями/поляками і т.д. - після ДТП різного ступеню важкості. А Б6 не те авто, яке варто купувати у варіанті "лєго"...
Удачі в придбанні.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:36
Руслан писал(а):
Ціна - very good.
Удачі в придбанні.
та знаю это все, что прибалты мастера-затейники еще те.. и беспокоюсь по этому поводу. Но товарищ сам литовец и у него свою люди там тоже есть, не одну машину так уже пригнал.
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:04
главнле шоб товарищ не оказался мастером-затейником :))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 09:10
Авто: Passat b5+
да лотерея это все, можешь купить и восстановленную ибудешь доволен, а можежешь с "прозрачной историей " и задолбет
passat на drive2.ru http://www.drive2.ru/r/volkswagen/984895/
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 17:26
глянем как оно будет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 12:41
не забудьте и нам показать ;)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:15
ок :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 09:48
Gambel писал(а):
Вопрос 1:
Вопрос 2:
Заранее благодарен.
Машина с каким двигателем планируется?
Не зависимо от двигателя "слушай" рейку пока "холодная", состояние ШРУСов, работоспособность компрессора кондиционера, работоспособность ручника (пристегнись, включи "автохолд", проверь его работу)
Ну и хорошо-бы ещё проверить электронику - есть ли ошибки в блоках.
Насчёт климатических установок:
На Пассаты Б6 всегда устанавливали кондиционер, но есть две системы управления климатом - полуавтоматическая (Climatic) и автоматическая (Climatronic). В автоматической есть режим AUTO - выставил температуру и "забыл". Система сама перераспределяет потоки, задаёт температуру воздуха из дефлекторов, так-же в наличии режим автоматической рециркуляции по датчику качества воздуха.
В зависимости от года производства были такие варианты:
2006-2010:
1) Climatic - "полуавтоматический кондиционер". Три круглых регулятора, средний меньшего размера. Первый слева - температура обдува, второй - скорость вентилятора, третий - механическая регулировка направлений обдува (именно механическая, крутить тяжеловато). Над средним регулятором кнопки. Вручную выставляется температура, интенсивность обдува и направление потоков, включается кондиционер.
2) Climatronic - полноценный двухзонный "климат-контроль". Три круглых регулятора одинакового размера. Крайние регуляторы - температура, и над регуляторами - индикаторы температуры. Средний - интенсивность обдува. Есть кнопка "AUTO" (выставил температуру и климатическая система автоматически поддерживает заданную температуру в салоне. считывая информацию с датчиков температуры). До 2008 года выпуска вместо кнопки АС была кнопка ECON. Суть та-же, но горящий светодиод информировал об обратном - отключенном компрессоре кондиционера а не о включенном.
2010-2012:
1) Climatic - тот-же "полуавтоматический кондиционер". Три круглых регулятора одинакового размера. Первый слева - температура обдува, второй - скорость вентилятора, третий - регулировка направлений обдува (все с лёгким ходом, щелчками). Над средним регулятором - кнопки. Вручную выставляется температура, интенсивность обдува и направление потоков, включается кондиционер.
2) Climatronic - тот-же полноценный двухзонный "климат-контроль". Два круглых регулятора температуры одинакового размера по краям, без дисплеев (индикация - на головном устройстве аудиосистемы). Между регуляторами - кнопки регулировки интенсивности обдува, направлений обдува. Есть кнопка "AUTO" (выставил температуру и климатическая система автоматически поддерживает заданную температуру в салоне. считывая информацию с датчиков температуры).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:24
VeN.o.M, а чем климатроник модерн существенно отличается от предыдущего? И реально ли его заменить на более новый? И еще большая просьба в кратце рассказать про DSG что знаешь, особенно про DSG 6
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 10:52
Климатроник "модерн", который без дисплеев, и климатроник "постмодерн", который на Б7 с 12 года (с дисплеями и тремя крутилками) отличаются возможностью индикации режимов работы на дисплее головного устройства аудиосистемы (модели RXX-X10). Так-же в них реализованы два режима интенсивности в "АВТО" (в Туареге три).
В "предмодерне" регулировка попогрева - крутилками, 6 режимов интенсивности, в новых - три режима, управление последовательным нажатием кнопки.
"Предмодерн" до 2008 года (который с "ECON" вместо "AC") немного отличается приводом заслонок.
Замена "предмодерна" на "модерны" возможна с небольшой перекоммутацией проводов, заменой накладок консоли.
Насчёт ДСГ...
ДСГ6 - она-же "мокрая", надёжный агрегат.
По слухам самые первые ДСГ на Б6 бегают по сегодняшний день без заморочек, а 2007 и начало 2008 года - геморройные.
Методик самостоятельной проверки таких коробок в интернете достаточно. Рывки и толчки при переключениях в ручном режиме расскажут о коробке многое.
З.Ы. Мой бывший Пассат - 08.2008 выпуска. 107 т.км. без проблем по коробке.
З.З.Ы. Автопроизводители любят экономить. Часто выпуская что-то новое, сразу-же начинают что-то там упрощать и удешевлять, выпуская новые ревизии запчастей. пока не перейдут определённую черту.
Яркий пример - такое было у МБ с 7Г-троником... Первые ГЛ и МЛ Х164 с 4-х литровыми дизеляками ездили нормально, потом в коробасе заменили какие-то пробки пластиком, переделали корпус и эти пробки начали "выжиматься" из коробки при активном педалировании с вытекающими маслом и последствиями. В итоге определённое время эти машины с такими моторами вообще не выпускали до очередного апгрейда коробки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 18:04
Авто: CC 3.6 fsi 4motion
если двигатель 3.2 то проблемы у меня были такие:
1)коробка DSG (мехатроник 60т коробка в сборе 85т)
2)рулевая рейка расходник ( 3 раза меняли, первый раз на 60т)
3) подушки двигателя (примерно на 90т)
4)прогорают гофры глушителя (100т)
5) сайлентблоки передних рычагов (каждые 20т)
6) пыльники шрусов (мне меняли 2 передних 75т, 100т)
7) опорные подшипники (90т)
может что-то и забыл.
это список того что у меня меняли за 110т
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 21:36
обломали меня с Литвой. Короче выбор сейчас стоит или ауди или б6 но уже бензин.. Вопрос актуален: FSI 2.0 гавно полнейшее или так о нем толкьо отзываются и не более? как начинался про этот мотор, страшно стало. Правда ли это или можно брать, нормальный мотор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание всем!!! 09.10.2010 Осенний Съезд в Харькове!
[ На страницу: 1 ... 21, 22, 23 ]
в форуме Клубимся вместе
SergeVW
459
71999
07 сен 2011, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 21-04-2012. Внимание мотоциклист. Акция к началу мотосезона.
Союз Автоклубов
14 апр 2012, 20:49
Союз Автоклубов Перейти к последнему сообщению
в форуме Союз Автоклубов
Союз Автоклубов
6818
18 апр 2012, 16:03
LimoN4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Житомир]ВСТРЕЧА 25/05/2012 ГОДА (ВНИМАНИЕ!!!!!)
в форуме Встречи\съезды
Avtopruvud
28
16029
19 июн 2012, 20:12
Kasper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВНИМАНИЕ!!! Слет 10 октября. Акция AutoVisio в Дн-ске
43
20392
11 окт 2010, 12:10
