Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Passat B7
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 17:30
Глава РК
Из: Czech Republic (cz) Praha
Авто: Audi A6 3.0 TDI Avant
virtalik13 писал(а):
Не парься, я думаю это можно настроить ВАГкомом.
Парься не парься не настроиш,так сделано,что в мороз после оттепели или дождя,обледеннения складываеш и...ломаеш.
Свои зеркала установил,отчёт в VW Passat B7 2.0 TDI DSG R-line
А можно поподробнее про зеркала? Ломаются такие как у меня или вообще все электроскладные? И что в моем случае нужно докупить доделать чтобы они складывались вообще всегда при закрытии машины???
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 23:35
Из: Ukraine (ua) Борисполь
Авто: 2012 Passat B7 2.0 TDI
Ломаются все,но не всегда :igru_shka: Решить вопрос складывания при закрытии авто можно,посредствомне штатной сигналки,но и это не будет просто,думаю с сигналками тоже придётся поиграться.У знакомого А5 Октаха,ставит на охрану,а потом штатным ключом закрывает и только тогда складываются.Розкладываются только при открытии водительской двери.Ну и на кой такой гемор.Они должны складываться когда надо,а не всегда.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 16:25
Глава РК
Окончательно меня запутали ))) Эти конструкторы...
Ломаются не ломаются... похер... Что нужно смотреть мне, чтобы узнать будут ли автоматически складываться при закрытии машины???
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 16:27
Глава РК
У меня на механике на B6 так и было, нужно выжимать тормоз и сцепу (даже если выключена передача), иначе не заведётся.
А у меня на Б6 заводилась всегда когда коробка стояла на Р и на ручнике.
Не пойму, зачем поменяли систему?!? Куда она поедет если стоит на Р и на ручнике?!?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 16:31
Burik писал(а):
у жены на Пыжике
ЧЧЧЧЧЧТОООООООООООО?! :))
Диман, он что выставил всех [facepalm] :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 16:32
Burik дайошь качественный фотосэшн!
ЗЫ. по теме зеркал. не может оно как-то зависеть либо "программироваться" рычажком складывания?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 17:30
Сними карту двери и посмотри на сколько пинов розьём в дверном блоке под зеркало.
У меня хайлайн и всё совпало,думаю в хае у всех блоки полные.
Как вариант,без разбора,попробовать закодировать Вагкомом,что есть зеркала со складыванием,если примет кодировки ,то должны поддерживать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:09
Бурик поздравляю! Правильный машин!
А че значит ломаются зеркала? Это как? Механизм дохент или что?
У меня канешна не складные, т.к. я не понимаю зачем это, а вот в пробке под Мелитополем москалик меня на мазде зеркало в зеркало "обогнал". У него зеркало потращилось и повисло на проводах у меня хоч бы хер, хотя мое именно ломало вперед. Крепкое оказалось. Ну бывает на парковке кто нить зацепить - складывается, ну отогнул и поехал дальше...
Друг жертв автопрома ©
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 00:40
Из: Ukraine (ua) Лемберг
Авто: задньопривідне
Практик писал(а):
...москалик ...
Не очікувано... :))
А по темі: здається мені,що функція складування дзеркал є ПЛАТНОЮ опцією і просто налаштуваннями ПЗ (програмного забезпечення) тут не обійтись.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 07:19
Руслан писал(а):
Практик писал(а):
...москалик ...
Не очікувано... :))
Перехрестись і прийми цю дійсність,бо так і є на справді :)-(:
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 11:01
Насправді перехрестився ще 6 років тому, коли входив в автосалон Фольксвагена купувати авто :)-(: :))
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 17:50
Не в тему: а на Б5 с электрозеркалами тоже можно автоскладывание зеркал запрограммировать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:35
Так далеко не можу кодувати,але бачу що результат вже є :)-(:
А,взагалі :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:36
Мабуть да,як що є в наявності такі дзеркала.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:39
Глава РК
Уважаемые знатоки! Подскажите где в В7 штатно устанавливается разъем USB ?
И можно ли его поставить самому? Насколько это проблематично?
И еще, как узнать можно ли на мою RCD-510 подключить камеру заднего вида? По вину или только вытащить и проверить разъем?
И на закуску, человек купивший моего старого трактора, интересуется как на RCD-510 с красной приборкой с МФА+ и кнопками на руле сделать человеческий Bluetooth, а не такой как там стоит - понимает только Нокию и только протокол RSAP. Ну чтоб работал как хендсфри, а не полностью перехватывал управление сим картой. И желательно чтоб хотябы кнопка поднятия трубки на руле работала.
Или проще выкинуть все это барахло и воткнуть китайца - аля РНС510 все в одном?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:43
Разъем USB ?Только в одном случае,если установлен MDI,тогда и айфон и USB будет.MDI устанавливается в бардачке,там есть доп отделение где у тебя лежит книжка и сервиска.
Самому установить можно,бюджет около 200 евриков,у меня стоит,весчь бесполезнейшая,разве только дополнительная зарядка к айфону.
Узнать есть ли возможность подключить камеру - только физически вытащить магнитолу,отключать не обязательно.Это займёт 2 минуты на всё.
На закуску - поменять блок на 7Р6...и будет ему счастье,и как бонус будет паралено воспроизводить по блютузу музон.
Что не ясно - набирай завтра 067693-4848
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:53
Burik У нас на Б7 ЮСБ был в полокотнике. Там нету?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 08:01
Откуда он там взялся?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 09:31
virtalik13 он там был с рождения авто.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 18:47
USB или AUX?Можно фото?
