Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: VW Passat B3 1.8 ABS
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 13:22
Из: Ukraine (ua) Черкассы
Авто: VW Passat B3 1.8 ABS
Вже і сам забув коли востаннє тут відписував. Чомусь пацани з Б3 пропали.
За ці, можна сказати , 5ть місяців, серйозного нічого не змінилося і не ламалося тьху-тьху-тьху. За останні дві неділі тільки замінив масло+фільтри, внутрішній ШРУС + пильник, і один пильник зовнішнього шруса, + замінив в суботу підшипника ступиці правого. І в суботу-неділю підняв губу бампера, дуже низько вона була і набридло на ямах клювати нею.
По можливості викину фотку машинки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 14:15
Перед новорічними святами машинка вирішила мене порадувати і припіднести мені , а можливо і собі, гарний подарунок у вигляді стуку в районі першого циліндру і падіння потужності двигуна. все це відбулося в один момент.
На відео звук двигуна при газуванні:
https://www.youtube.com/watch?v=VWlGCQ0pJ5A
цікавість в тому що цокотіння відбувається тільки при газуванні, при відпусканні газульки цокіт пропадає, на ХХ його теж нема.
Заїхав до майстра, обрадував щоб готовився на кап.ремонт двигуна, но чому впала потужність, пояснити не зміг.
Я вирішив не чекати пару днів. поки від звільниться, і взявся сам розібрати двигун.
Очі бояться а руки роблять.
Зняв головку, прокладка ГБЦ прогоріла між першим і другим циліндрами, зрозуміло чому потужність впала.
Изображение[/URL]
Изображение[/URL]
Ось відео зазору в блоці циліндрів:
https://www.youtube.com/watch?v=QPTjW40IL3A
мірять GJRB нема чим.
Головку всю розібрав, клапани цілі, люфту нема. Думав знайти кусок прокладки,можливо це вона цокотала, но нічого не знайшов.
Поки головка розібрана, вирішив притерти клапани,замінити сальники клапанів, прокладки впуску і випуску, гідрокомпресор,який вже давно стукав, сальник роспредвала.
Скупився:
INA 420 0022 10 Толкатель 1.00 90.00
ELRING 325155 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, распределител 1.00 50.00
GOETZE IC_5030667050 Уплотнительное кольцо, стержень кла 8.00 96.00
ELRING EL815187 Прокладка, выпускной коллектор 4.00 80.00
BOSAL 256-430 Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа 1.00 30.00
REINZ 61-25745-40 Прокладка, головка цилиндра 1.00 260.00
ELRING 146.770 Прокладка, впускной коллектор 1.00 65.00
ELRING 460745 Прокладка, впускной коллектор 1.00 20.00
Надіюсь що розточувати блок не потрібно буде і я встигну зібрати його до нового року.
Хоч зрозуміти що цокало я поки що не можу.
За останній місяць замінив лівий зовнішній ШРУС + тиждень назад замовив новий глушник ( ASMET 04034 Глушитель выхлопных газов конечный 830.82), но поки його не випробував.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 18:59
Зібрав все назад, завів, (тільки для цього ще бендікс новий купив) постороннього звуку нема. Цікаво від чого він появлявся.
Всіх з Новим Роком!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 17:25
Авто: VW Passat B4 variant 96г.
А почему не профрезеровал плоскость? судя по прокладке плоскость головы явно дефрмирована. Имея в руках разобранную голову глупо было её не фрезернуть
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 16:49
тому що перевіряв головку на деформацію, різницю знайшов тільки 0,05мм. Подзвонив до майстрів,сказали що нормально + вони зайняті до нового року були всі.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 11:35
может были пропуски зажигания из-за прокладки, когда наваливал...газы из цилиндра рядом или падение компрессии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:54
Авто: 1998,Passat B5,1.8T
Стук наверное был в результате того, что газы из цилиндра в цилиндр прорывались через прокладку. А после сборки компрессию меряв?
Bite my shiny metal ass(с)
Facebook
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:52
так само думаю,що за перетікання газів і їхнього можливого ранього загорання,було цокотання. Компресію не міряв.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 07:44
Як говорять мудрі люди "хто спішить той людей смішить", а розумні "дурний робить роботу двічі". Я підпадаю під тих і тих. Через деякий час помітив що антифриз тікає кудись, перевірив двигун і помітив що із під прокладки він іде. Короче тупонув що не загнав ГБЦ на шліфовку. Купив прокладки, зняв головку, загнав на шліфовку, виявилось що 0.35мм зняли. Забрав головку, зібрав,поставив,завів і ........ як завжди не може все бути так просто. При розбірці зидувало що при ВМТ бігунок дивиться на третій циліндр, но якось не звернув на це увагу, їздила же. При збірці виставив все по мітках але машина не хоче заводитись. Вже виставляв при ВМТ щоб бігунок дивився на риску на трамбльорі, але результату нема. Чому так пояснити не можу.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:08
Проблему вирішив, але бігунок виставив не по міткі на трамбльорі, но головне що завелася.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 23:01
То то же :wo)(ll:
