Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: АКПП
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:37
Авто: Passat B6
Сори если было но не нашел...PASSAT B6 TSI 1.8 (обычный автомат)
Последние время коробка ведет себя не адекватно:При старте не начиная движения коробка становится в АВАРИЮ(толчки при переключении из режима P в режим D или R), в режиме D только 3я передача.Проблема решается путем перезапуска двигателя. Бывает пару раз на день, а бывает и неделю не беспокоит.Во время движения проблем не возникает, обычная нормальная робота коробки...Подскажите плиз у кого такое было и как решать
 Заголовок сообщения: Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:32
Авто: Passat B6
не получится к сожалению заехать...
завтра читану и отпишусь на что ругается...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 11:03
Авто: Passat B6
почитали ошибки,все чисто,как быть кто подскажет???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 11:27
Авто: Passat B6
BullDozer нечего сохранять,ошибок небыло
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:23
после чего началось? какой-то ремонт, погода, вода и тп?
пробег?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 08:32
Авто: Passat B6
Забиты были водоотводы и вода попавшая в багажник затопила блок парктроника,это единственное что случилось.Пробег 150000км.И да,есть еще один нюанс ,у меня стоит антиугонка которую нужно разблокировка каждый раз при запуске,грешу на то, что возможно не всегда все сестемы корректно запускает она....На днях хочу отключить
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 20:28
Из: Ukraine (ua) Полтава
Авто: 2007, Passat b6, 2.0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чём была причина неадекватной работы акпп? И как устранили? У меня сейчас та же хрень
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 19:30
у вас же в полтаве есть хорошие коробочники вроде
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pучка АКПП WV + рамка АКПП в сборе Tiguan 4motion
Dimkins
4311
30 мар 2016, 20:36
Dimkins Перейти к последнему сообщению
