Рекомендации перед чип-тюнингом 2.0 TDI EA189 https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=7&t=14886 |
Автор: | Patriot~ua~ [ 21 фев 2020, 09:39 ] |
Заголовок сообщения: | Рекомендации перед чип-тюнингом 2.0 TDI EA189 |
1. Заменить ГРМ (регламент 120тыс.) 2. На пробегах больше 200тыс. заменить шестигранник масляного насоса 3. Заменить топливный фильтр (замена максимум 15тыс.) 4. Воздушный фильтр 1K0129620D (летний вариант) 1K0129620L, старый номер 1K0129620E (зимний вариант) замена каждые 5-8тыс. 5. VW Tiguan 5N под воздушным фильтром в коробе стоит регулятор теплого воздуха и в теплое время он должен быть закрыт, но бывает он заклинивает в открытом положении и летом берет теплый воздух, что плохо. В случае его поломки заменить или закрыть. Вложение: Вложение: 6. Провести чистку радиаторов с разбором и заменить первый радиатор кондиционера в случае сильного повреждения камнями. Заменить ОЖ. Охлаждающая жидкость G 013A8JM1 - концентрат 1.5л. Вложение: Вложение: Не рекомендую закрывать радиаторы мелкой сеткой. 7. Масло замена каждые 5-8тыс. (не больше 300 моточасов). Для дизеля рекомендую mobil 1 esp formula 5w-30. 8. Желательно при прошивке заглушить EGR и выполнить чистку дроселя и впуска. Если ЕГР не глушить, то чистка всей системы каждые 50тыс. Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: 9. В случае отсутствия датчика уровня и температуры масла рекомендую его установить. 10. Рекомендовано установить более производительную тормозную систему. 11. Чип-тюнинг Киев Совместимость запчастей проверяем по VIN номеру автомобиля! |
