Отредактировал 21.04.2010
Резинки оригинальные VW
код 1К0 955429 В
Цена 4,6 евро за штуку
Идут для Таурегов (длиннее чем нужно для В6)
DSC_5864_resize.JPG [ 71.3 КБ | Просмотров: 27397 ]
ВНИМАНИЕ!!! Во время замены будьте предельно аккуратны, после того как сняли дворники БУДЬТЕ внимательны и не разбейте/поцарапайте свое лобовое стекло!!!Вот этой ерундой если ударить по стеклу... Или забыть и включить дворники... стеклу капец.
DSC_5837_resize.JPG [ 40.84 КБ | Просмотров: 27397 ]
Необходимы следующие инструменты:
1. Маленькая плоская отвертка
2. Нож (для отрезания резинки по длине)
3. Вода (для смачивания направляющей - облегчит монтаж новой резинки)
Меняем по следующей схеме:
1. Выключаем зажигание и вытаскиваем ключ
2. Нажимаем рычажок управления дворниками вниз, отпускаем и смотрим как дворники становятся в сервисное положение (в ином случае их снять не возможно - мешает капот)
DSC_5832_resize.JPG [ 78.45 КБ | Просмотров: 27438 ]
3. Нажимаем и удерживая нажатой вот эту квадратную черную кнопочку
DSC_5839_resize.JPG [ 24.97 КБ | Просмотров: 27438 ]
тянем дворник вверх по направлению стрелки
DSC_5838_resize.JPG [ 34.53 КБ | Просмотров: 27438 ]
4. То же самое со вторым дворником.
5. Снимаем ОДИН верхний колпачек, для чего вставляем отвертку как показано на рисунке и тянем его одновременно помогая отверткой.
DSC_5846_resize.JPG [ 30.42 КБ | Просмотров: 27397 ]
здесь (на колпачке) показан фиксатор который отверткой нужно поддеть, снимая его с дворника.
DSC_5834_resize.JPG [ 14.67 КБ | Просмотров: 27397 ]
6. Отгибаем отверткой вот этот язычек и вытаскиваем старую резинку.
DSC_5835_resize.JPG [ 21.78 КБ | Просмотров: 27397 ]
7. Отрезаем от новой резинки лишние приложив старую для образца.
DSC_5840_resize.JPG [ 38.93 КБ | Просмотров: 27397 ]
DSC_5841_resize.JPG [ 51.36 КБ | Просмотров: 27397 ]
DSC_5842_resize.JPG [ 65.26 КБ | Просмотров: 27397 ]
8. Смочив дворник водой (по всей длине монтажа резинки), отгибаем язычек (см. п.6) и вставляем новую резинку, таким образом чтобы вставив всю резинку ее край остался прижатый язычком.
9. Одеваем и защелкиваем колпачек (
ВНИМАНИЕ колпачки разные по размеру!!! На большем дворнике - больший колпачек)
DSC_5836_resize.JPG [ 63.2 КБ | Просмотров: 27397 ]
DSC_5845_resize.JPG [ 49.52 КБ | Просмотров: 27397 ]
10. То же проделываем со вторым дворником.
11. Устанавливаем и защелкиваем дворники.
DSC_5843_resize.JPG [ 39.8 КБ | Просмотров: 27397 ]
DSC_5844_resize.JPG [ 74.58 КБ | Просмотров: 27397 ]
12. Наслаждаемся жизнью...
PS Пошел дождь... Еду и любуюсь работой новых резинок... Давно нужно было их поменять...
