Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Низкопрофильная резина
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 19:17
Авто: 2003, Volkswagen Polo, 1.4
Нужен совет! volkswagen polo. Стоит летняя резина 195/50r15 82v. Резина жёсткая, не для дачи. Какую резину посоветуете не меняя дисков? И что это за диски?
image.jpg [ 384.85 КБ | Просмотров: 12829 ]
Последний раз редактировалось sashamick 26 май 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Низкопрофильная резина
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 05:02
Из: Ukraine (ua) Kiev
Авто: VW GROUP
sashamick писал(а):
Нужен совет! volkswagen polo 2003 года пятидверный. Стоит летняя резина низкопрофильная 195/50r15 82v. Диски красивые и не дешёвые но и резина жёсткая, не для дачи. Какую резину посоветуете не меняя дисков? И что это за диски?
205|55|15
Диски на реплику Китайскую похожи.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 06:18
Спасибо за консультацию. 205/55/15 изучу
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 06:41
либо 195/60
на лючке нет штатных размеров?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 07:24
на лючке есть, но под R15 рекомендовано 195/50 - 97,5 мм либо 195/55 - 107,5 мм - разницы особой нет. Коллега рекомендует 205/55 - 112,75 мм. 195/60 - большой вопрос будет затираться или нет
Последний раз редактировалось sashamick 26 май 2016, 04:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 08:31
разница с теперишними - 2см.
насчет затираний - зависит от вылета диска и аммортов с пружинами. +подкрылки?
надо выкрутить руль до упора и посмотреть, что с зазорами
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:43
посоветовали - 185/60 R15
Последний раз редактировалось sashamick 26 май 2016, 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 08:03
Из: Ukraine (ua) Днепр
ухаха, насмешил, низкопрофильная)))
Если хочешь профиль повыше, то нужно сужать ширину резины.
Сейчас 195/50 - высота профиля 97,5мм
Можно 185/55 - высота 101,75мм
уже нельзя! при высоком профиле, узкая резина на более широком диске опасно. Можно разуть диск в скоростном повороте.
ну а то что тебе советует какой то там специалист 185/60, то тут высота профиля уже будет 111мм. Что увеличит общую окружность колеса на 27мм, т.е. колесо станет больше почти на 3см). Тут нужно смотреть, если зазоры по аркам нормальные и затирать не будет, то можно ставить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 08:59
sashamick писал(а):
посоветовал специалист, неоднократно сталкивался с этим вопросом. самый оптимальный - 185/60 R15
специалист все посмотрел? пружины, аморты, вылет и ширину диска?
неужто трудно покрутить колеса и посмотреть сколько зазор?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:12
Не трудно. Покручу, посмотрю.
