Куплю Кнопки на руль, пассат Б6. https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=31&t=3384 |
Автор: | volks333 [ 20 окт 2011, 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | Куплю Кнопки на руль, пассат Б6. |
Кнопки на руль, пассат Б6. Сам руль не нужен. |
Автор: | Diman [ 21 окт 2011, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Куплю Кнопки на руль, пассат Б6. |
volks333 писал(а): Кнопки на руль, пассат Б6. Сам руль не нужен. Вопрос. Хочешь доставить кнопки в машину, где их никогда небыло? Если да, то одних кнопок мало. Меняется также подрулевой блок и нужен новый жгут проводом в рулевой колонке. Кнопки бэу стоят порядка 200грн. Всё остальное около 1500грн. Помимо этого безкнопочный руль внутри совсем другой, там нужно вырезать резину под посадочные места, но сложнее всего правильно вырезать посадочные места под шлейфы кнопок, там важен каждый миллиметр, если промахнуться, то шлейфы очень быстро перетираются подушкой руля (если часто сигналить). Тоже купил кнопки, но как потом узнал, какой колхоз меня ожидает, который к тому же встанет в немалую сумму, то решил вернуть кнопки обратно. |
Автор: | volks333 [ 21 окт 2011, 23:21 ] |
Спасибо за ответ. А сможешь мне прислать кнопки на руль? Я по профессии - телемастер,и смогу сделать всё без шлейфов. Это не сложно. Придумаю схему управления сам. Можно сделать через блютуз ,радиоканал или по инфракрасной линии. |
Автор: | Прохожий [ 22 окт 2011, 08:09 ] |
volks333 писал(а): Я по профессии - телемастер,и смогу сделать всё без шлейфов. Это не сложно. Придумаю схему управления сам. Можно сделать через блютуз ,радиоканал или по инфракрасной линии. Не получится... Ни через блютуз ни другими способами. Надо заводить отдельное питание, отдельно выпускать сигнальные линии...Diman прав. Там либо родное, либо никак. |
Автор: | volks333 [ 22 окт 2011, 14:46 ] |
У меня обязательно получится. Для меня проще электроники ничего нет. Могу сделать всё что захочу. Занимаюсь радиотехникой ещё с первого класса . Радиолюбительский стаж более 40 лет.Радио- это моя жизнь и моё хобби.И ничего здесь сложного нет.Главное знать как всё это работает на самом нижнем уровне,то-есть понять алгоритм работы устройства и логические операции происходящие в самом устройстве.Ремонтирую всё где движутся электроны,начиная от компов,теликов и заканчивая любой автоэлектрикой,даже самой современной.А вот с механикой не очень дружу.В этом случае приходиться обращаться к спецам,даже по мелочам.Так что может посоветуете,где можно достать отдельно кнопки на руль?Всё-таки так хорошо, как в заводских условиях,дома не сделаешь.Извините если что не так, за мой каламбур.Спасибо. |
Автор: | Прохожий [ 22 окт 2011, 16:50 ] |
volks333 писал(а): У меня обязательно получится. Для меня проще электроники ничего нет. Могу сделать всё что захочу. Занимаюсь радиотехникой ещё с первого класса . Радиолюбительский стаж более 40 лет.Радио- это моя жизнь и моё хобби.И ничего здесь сложного нет.Главное знать как всё это работает на самом нижнем уровне,то-есть понять алгоритм работы устройства и логические операции происходящие в самом устройстве.Ремонтирую всё где движутся электроны,начиная от компов,теликов и заканчивая любой автоэлектрикой,даже самой современной.А вот с механикой не очень дружу.В этом случае приходиться обращаться к спецам,даже по мелочам.Так что может посоветуете,где можно достать отдельно кнопки на руль?Всё-таки так хорошо, как в заводских условиях,дома не сделаешь.Извините если что не так, за мой каламбур.Спасибо. Ну так и я о том же... В оригинале всё управление с руля "ходит" по CAN-шине. Протокол шины - закрыт. Исходя из чего Вам и говорят что либо оригинал, либо никак.Но если есть непреодолимое желание попробовать, то кнопок довольно много ( и разных) на ибэе. Там и на Б-6 и на Б-7 и на гольвы и на шкоды... Удачи. |
Автор: | volks333 [ 23 окт 2011, 14:14 ] |
Всем Большое спасибо за ответы. |
Автор: | Diman [ 23 окт 2011, 18:07 ] |
volks333 писал(а): Спасибо за ответ. А сможешь мне прислать кнопки на руль? Я по профессии - телемастер,и смогу сделать всё без шлейфов. Это не сложно. Придумаю схему управления сам. Можно сделать через блютуз ,радиоканал или по инфракрасной линии. Покупал 2 года назад, после чего почти сразу вернул продавцу. Цену привел, как ориентир, ибо есть не совсем здоровые люди, которые пытаются продавать их за 1000. Цена им максимум 300, это если бэу в идеальном состоянии. |
