Хочу представить вашему вниманию ProBright - Дневные Ходовые Огни в штатные места ваших фар. А именно на место габарита или поворота!
Установка ProBright не требует каких-либо доработок и внесения изменений в конструкцию автомобиля и его внешний вид.
Использование дневных ходовых огней Probright Дневные ходовые огни значительно улучшают распознавание автомобиля другими участниками дорожного движения, А это Ваша и окружающих БЕЗОПАСНОСТЬ! Энергопотребление светодиодных ходовых огней в разы ниже по сравнению с лампами накаливания. позволит продлить срок эксплуатации системы освещения в целом. Использование дневных ходовых огней позволяет снизить расход топлива, так как при включении головного света автоматически начинают работать габаритные огни, подсветка номерного знака, приборной панели, кнопок в салоне, в некоторых авто подсветка ног и зоны коробки передач, что создает дополнительную нагрузку на генератор и увеличивает расход топлива.
Smart Light- технология, обеспечивающая автоматическое включение ДХО при запуске двигателя и регулировку яркости для габаритных огней. При помощи Smart Light осуществляется розжиг и поддержание свечения LED модулей в безопасном температурном режиме, гарантируя максимальный срок службы в 20 000 часов.
PROBRIGHT DRL-01 - это Светодиодная система, выполняющая функции полноценных Дневных Ходовых Огней и габаритных огней.
Видео-пример работы:https://www.youtube.com/watch?v=XsYHiBhpW1M Volkswagen Touareg 2008
https://www.youtube.com/watch?v=xk568y-p4R8 Видео инструкция по установке ProBright в штатные места габаритов под цоколь Т10 (Pajero 4)
Алгоритм работы:При пуске двигателя автоматически включается режим ДХО. При включении габаритных огней светодиоды переключаются в режим пониженный яркости (режим габаритных огней).
Функции системы:- Дневные ходовые огни с автоматическим включением при пуске двигателя.
- Габаритные огни.
Технические Характеристики:Потребляемая мощность - 18вт
Напряжение включения режима Дневных ходовых огней – 13,5в
Напряжение выключения режима Дневных ходовых огней – 13,3 в
Тип цоколя лампы:- Т10
Цветовая температура - 5000К
Световой поток - 630Лм с 1 модуля
Блок контроля свечения с технологией Smart Light*
Срок службы 20 000 часов
Гарантия – 6 месяцев.
Стоимость Комплекта DRL 01 - 1380 грн.
(скидка для форумчан 5%)PROBRIGHT TDRL - это Светодиодная система, выполняющая функции сигналов поворота и полноценных Дневных Ходовых Огней.
Видео-пример работы: https://www.youtube.com/watch?v=rhNkZh6RSTc#t=11Volkswagen Polo Sedan
https://www.youtube.com/watch?v=X9-Q3Tg5CU0 Volkswagen Touareg DRL+TDRL
Алгоритм работы:При пуске двигателя автоматически включается режим ДХО. При включении сигнала поворота или аварийной сигнализации белые светодиоды модулей полностью гаснут. При включении габаритных огней белые светодиоды переключаются в режим пониженный яркости (режим габаритных огней), либо полностью гаснут.
Функции системы:- Сигналы поворота.
- Габаритные огни (опционально).
Технические характеристики:Потребляемая мощность в режиме ДХО - 20 Вт
Напряжение включения режима Дневных ходовых огней – 13,5 В
Напряжение выключения режима Дневных ходовых огней – 13,3 В
Потребляемая мощность режима аварийной сигнализации – 36 Вт
Тип цоколя лампы: P21W/W21W
Цветовая температура: 5000К
Световой поток в режиме ДХО - 700Лм с 1 модуля
Световой поток в режиме сигнала поворота - 260Лм с 1 модуля
Блок контроля свечения с технологией Smart Light* А
Стоимость Комплекта – TDRL 1980 грн.
(скидка для форум чан 5%)
ProBright RL-01 -модули для фонарей заднего хода
Видео-пример работы: сожалению пример на других авто
https://www.youtube.com/watch?v=vF_SH1_2jt0 Hyundai i30
https://www.youtube.com/watch?v=NvpIQgr ... T&index=15 Hyundai Solaris
https://www.youtube.com/watch?v=44gt1jl ... e=youtu.be разница обычной лампы и ProBright RL
Технические характеристики:Двухрежимные модули для замены ламп заднего хода.
Световой поток – 1000/70 Лм.
Потребляемая мощность – 11,5Вт/0,6Вт.
Время работы в режиме максимальной яркости – 3-5 минут (в зависимости от температуры окружающей среды).
Напряжение питания : 12-15В.
Цветовая температура: 5000К.
Тип цоколя лампы: P21W, W21W, W16W.
Угол свечения: 90 град.
Срок службы 30 000 часов.
Гарантия – 1 год.
Обеспечивают комфортное и безопасное маневрирование задним ходом в тёмное время суток. Модули для фонарей заднего хода
ProBright RL-01 предназначены для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в фонарях заднего хода.
Модули заднего хода ProBright на самом деле очень удобны и практичны как в установке так и работе, вот например ксенон, что бы его установить нужно колхозить с лампой, и блоком розжига нужно думать как и где разместить (а если заднего хода две лампочки то и робота двойная). В работе ксенон вообще спорный вопрос об целесообразности заднего хода! Как правило мы включаем передачу заднего хода и сразу едем, у ксенона есть особенность – он разгорается от 5 секунд и дольше. Получается пока он разгорится мы заканчиваем маневр задним ходом.
Стоимость RL - 980 грн.
Цена указана за один модуль.
Больше примеров на сайте и в группах Вконтакте:
http://probright.ru Сайт производителя
http://vk.com/probright.ukraine Группа Украина
http://vk.com/probright Группа Россия
Контакты:
Тел . 067-408-16-14 Олег
Тел. 044-232-90-20 Артем
Интернет магазин:
http://my-store.kiev.ua/auto/drl/probright.htmlEmail:
artemevich@gmail.com
