Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Passat B7 2.0 TSI
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 21:13
Из: Ukraine (ua) Фастов
Авто: Passat B7
Доброго всім дня.
Нещодавно зареєструвався на форумі. Хочу отримати поради із приводу покупки Passat B7 2.0 TSI. Дану марку вибрав через цілий ряд причин: перевірена часом марка автомобіля, строгий елегантний дизайн, висока потужність та керованість. Двигун хочу через його потужність та прийомистість, витрати палива - для мене не питання.
Зараз активно моніторю відповідні ресурси, але, виявляється, такий двигун доволі рідкісний в Україні. Чи варто мені пробувати найти варіанти пригнати таку машину із Європи?
Буду дуже радий почути Ваші поради щодо того, на що мені варто звернути увагу. Дякую!
 Заголовок сообщения: Re: Passat B7 2.0 TSI
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 04:14
Из: Ukraine (ua) Винница
Авто: vw passat B7 1,8 6MT
Первое, что должны знать, что машина должна быть не старше конца 12 года, а лучше 13-го для уверенности. Второе, если 2.0, то только с Европы, так как такие Б7, на сколько помню, к нам не поставлялись. Третье, лучше на ДСГ не брать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 06:21
4е - лучше взять 2,0 тди :))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 05:16
Из: Ukraine (ua) Днепр
Такие двигателя в Украину поставлялись, по крайней мере они были в прайсах, в самых дорогих комплектациях. Поэтому дешевой такая машина точно не будет.
Двигатель очень надежный. Но нужно учитывать тот факт, что он очень сложный, а в наших реалиях не каждый сможет или захочет достойно ухаживать за ним. Очень чувствителен к качеству топлива, это незначит, что нужно лить 98, он отлично переварит и 95, но хороший. Обязательна регулярная замена воздушного фильтра, особенно, если двигатель чипованный, а обычно их чипуют. Впускная система после чипа может всасывать до 200грамм. кислорода в секунду, это ооооочень много, поэтому герметичность системы тракта от фильтра и до турбины, а так же частота замены фильтра очень важны и за этим владелец должен следить постоянно, в наших реалиях на дороге в десятки раз больше пыли и песка, чем в Европе, с такой скоростю всасывания фильтра меняются не реже 15тыс. Ну за хорошее масло (не оригинал и не мобил1 и другие) вообще говорить не нужно.
Очень важно. Если тачка чипованная, спросить у продавца, какой чип. Если что-то непонятное гаражное, можно смело говорить, что продавец мудак и уезжать, такую машину лучше не брать. Только брендовая лицензия с последующим обслуживанием.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:05
Масло вообще лучше менять раз в 7-8 тис. на TSI моторе.
Я когда свою в конце 12 года брал, то в прайсе точно 2,0 не было, был СС 2,0, но простой пассат только дизель 2,0. Может под заказ возили? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 20:43
Авто: Passat B7
Это, без иронии, важные пункты, спасибо!
Какой чип можно считать прийнятным?
Авто: Passat B7
Рассматриваю этот вариант. Возможно кто-то знает продавца?
https://auto.ria.com/auto_volkswagen_pa ... 08727.html
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 04:44
Ну если именитые конторы, то APR и REVO, есть еще VTG, вроде как не плохо ребята делают. Вот можно почитать viewforum.php?f=7 (пройдитесь по темках)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 05:04
С виду машинка ниче так, даже пленка с приборки не снята, ну или одета обратно)))) Стоит там коробка DSG, если 6 ступенчатая, то они вроде как надежные, если 7 ступенчатая, то стоит подумать, ну или брать на свой страх и риск, но перед этим лучше поинтересуйтесь у дилера стоимость замены сцепления и коробки. Чип на этом авто сделан так как хозяин заявляет 250 пони под капотом (с завода 210), а вот чей чип не понятно. На сайте спринтек про 2.0 ничего нет и на сайте АПР тоже ничего не нашел, РЕВО вроде как больше прибавку обещает, Апсолют тоже больше чем 250 обещает. В общем лучше выяснить у владельца где чиповался и если в "гараж у дяди Васи", то лучше обойти стороной.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 07:58
на 2,0 могут ставить 7ки? они по моменту катят разве?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 09:50
Авто: Passat B7
На 2,0 не ставят, ни на TDI ни на TSI
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 11:47
вот и я кагбэ намекаю
а дсг6 вроде и ничего. бегает нормально.
