 Заголовок сообщения: Люк на passat B3
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 21:37
Авто: 1989, passat B3, 1.8
Вот недавно преобрёл себе B3 1989 года... Конкретно интересует как быть с люком! Он в рабочем состоянии, всё впорядке..единственное что, уплотнители уже не годятся и пропускают воду! Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать? Реально ли найти новые уплотнители, или нужно искать люк целиком? Или стоит его вообще заклеить и забыть про него? Поделитесь, пожалуйста, опытом! )
 Заголовок сообщения: Re: Люк на passat B3
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 09:21
они вроде как и должны пропускать воду :) у люка водостоки есть, чтобы эту воду наружу выливать
может имеет смысл снять потолок, полить сверху водичку и посмотреть откуда капает?
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2.8 AYL@204hp
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 09:23
как сильно течет? при каких условиях?
пока не решена проблема течи и запчастей - возможно поможет тщательно вымыть его и пройтись силиконовой мазюкой.
и насчет водостоков верно. сразу снимать потолок не стоит, но если в них полить водичку - впереди из под крыла должно вылиться - если забиты - чистить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 11:06
тааак... спасибо за советы! сделаю - отпишусь))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 09:54
в общем... разобрал потолок (решил перетянуть его, так ткань уже свисает на голову)! начал играться с люком, водостоки немного почистил, прошёл силликоном... всё впорядке! проверил, вылил три ведра сверху, ничего не течёт... пооткрывал позакрывал, поменял разные положения... снова полил - всё сухо!
Спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 10:49
Из: Poland (pl) Katowice
Авто: в поисках
katrich01 люк в идеальном состоянии это круто :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 08:58
сам никак не нарадуюсь)) спасибо)
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:06
Из: Ukraine (ua) Изюм
Авто: Skoda-Oktavia 1,9 TDI
У меня на Гольф-3 похожая ситуация была и всё отремонтировалось чисткой дренажей!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:57
Из: Ukraine (ua) Винница
Авто: Passat B4 Variant, 1.8 ADZ, 1995 год
Всем привет!
Уже месяц, как стал обладателем Б4. Но есть один огромный минус, который всё портит - течет люк. Но течет не с потолка, а течет на пол.
Сначала была мокрой вся водительская сторона, снял коврики, шумку, сейчас сушу.
Небыло резинки на тросике капота, и тудой текло огромное кол-во воды. Купил резинку, поставил, вроде все хорошо.
Но следующий дождь, и на полу снова вода, но уже намного меньше.
Вчера снова лили воду, чтобы найти течь, ничего не нашли, а через 5 минут на полу снова вода. Течет гдето с передней стойки, или чуть ниже. Также вчера обнаружилось, что пассажирская сторона тоже мокрая, но слегка. Раньше она точно была сухой.
Как найти и ликвидоровать течь? Где чистить и чем?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:18
Lexius сними потолок и поливай водой сверху
может течь еще из-под лобового
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:24
если нет резинки на тросике капота, то где гарантия, что с остальными резинками и тп все ок?
если мокры обе стороны - возможно льет через печь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:01
Авто: 1992 Passat B3 1.8 AAM МКПП Mono-Motronic
У меня была тоже беда, спереди пассажирский полик заливало. Оказалось, когда разбирал дверь потом при сборе целлофан внизу не заправил во внутрь двери и оно по целлофану стекало на пластик кармана, а по пластику в салон. Хотя сразу с обеих сторон вряд ли!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 22:13
а шо там с пробками в днище ? ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 20:23
С пробками в днище все хорошо.
Печь вроде не льет.
Сегодня открыл люк, и лил воду прямо в отверстие дренажа. Сначала потекло внутрь салона с передней стойки, а потом начало капать в двух местах снизу: с переднего крыла и с порога.
С пассажирской стороны сразу льется на землю.
Забит дренаж? Или лопнула трубочка дренажа? Или чтото другое?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 22:16
Трубки целые. Вынимать трубки не рискнул, побоялся, что потом назад не вставлю.
Если лить в переднюю левую трубку, то сначала вода течет в салон через отверстие в передней стойке(на уровне предохранителей). А через пол минуты начинает капать из под крыла.
Как найти причину? Или что ему сделать, чтобы не текло? Помогите :cry_ing:
