Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Touran 2007 1.4TSI
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 18:40
Из: Ukraine (ua) Львов
Авто: 2007 1.4t si
перстал работать , замок пассажирской ,передней двери, остальные работают. Блок управления Окно VW Touran Caddy 1K0959792J 1K0.Стеклоподъемник работает. В ручном режиме, за тросик,дергаю, замок открывает закрывает. В момент нажатия на пульт, даже щелчка нет, так же и с кнопки в самом авто.Подскажиет где,копать, может схемка этого узл есть.
Да ,дети одновременно, хотели поднять.задние стекла, и они уже не раболтют, хотя замки, на заднях дверях работают. Возможно,это как то связано. :zlo: :zlo: :zlo: :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: Touran 2007 1.4TSI
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 10:29
1.проверить питание. либо моторчик, либо проводка (возле петли например)
2. стеклоподъемник - кнопка блокировки у водителя?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 18:17
Авто: 2007 1.4t si
объединил,две проблемы в одну, скорее их все же две и разные. В общем пока интересует, замок.Обивка снята, актуатора.-имелся ввиду привод мотора, управляющий тросиком, тяги замка. Так, где звонить. Хочется, узнать управление , этим механизмом, поступающее на колодку. Оно в цифре, по CAN шине, или аналоговое. По идеи, сигнал с блока BSI должен идти паралельно , на все двери (и один и тот же Что должен ч увидеть на входе колодки, при отпирании-замка,например. С мотором все ОК, окно фунциклирует. Вот потму и схемка была кстати
мотро1.jpg [ 41.03 КБ | Просмотров: 3945 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 20:47
Авто: 2007 1.4t si
Daemon76-Вы правы,
смотрел,не там. Разобрал дальше обшивку, добрался, до блока замка состоит из двух частей, механика и эл частитак вот, , в эл части, два мотора. Один на блокировку-флажек, от "детей;, делал 5 оборотов и клинил. Разобрал его, два усика, отжать, прмыл, смазал, и все заколосилось. Для надежности, промыл механизм замка и смазал, все работает , как часы
выкладываю схему,может, кому поможет
Снимок.PNG [ 114.03 КБ | Просмотров: 3836 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мой новый служебный Rapid тфу Octavia a7 1.4tsi
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
в форуме Клубный гараж
Yrgen
117
37033
05 мар 2014, 19:56
Yrgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. розмір дисків для Golf Mk6 1.4TSI
Nick92
18 окт 2016, 08:17
Nick92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jetta 6,2011г.в.,1.4tsi
в форуме Автомобили
Jetta6nf
18 окт 2017, 09:55
Jetta6nf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропуски зажигания 1.4tsi
в форуме Бензиновые двигатели
Bull
6187
13 дек 2020, 22:38
fotokiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW Touran 2007-2010
в форуме Автомобили
Diman
08 янв 2013, 14:38
Diman Перейти к последнему сообщению
