 Заголовок сообщения: Поднятие двери
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 09:45
Из: Ukraine (ua) Черкассы
Авто: Passat B3
Авто Пассат В3.
Просела передняя пассажирская дверь. Поднимал путем жестяных проставок-прокладок между дверьми и нижней петлей. Помогло - теперь зазора между верхом двери и кусовом как раньше (на рисунке где 2) нету, и в дождь протекать не будет, но появилась другая проблема. В месте на рис.1 дверь очень плотно прижимается к уплотнителю, чтобы закрыть дверь надо приложить много усилий. Как это исправить? Верхнюю петлю двери открутить не могу, болт прикипел, думал туда проставку засунуть (но полагаю в этом случает дверь опять "пойдет вниз")
 Заголовок сообщения: Re: Поднятие двери
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:00
[facepalm] купи новые петли или б/у но с задних дверей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 08:45
Авто: Passat B3
Петли в норме. Там завесы по ходу деформировали (авто было ударено), это только резать и варить, ну или гнуть...
