АКПП PPU (6A) - 09G , поломка. https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=244&t=15216 |
Автор: | Golf 0044 [ 31 янв 2021, 13:34 ] |
Заголовок сообщения: | АКПП PPU (6A) - 09G , поломка. |
Всем доброго дня! Автомобиль Golf VII (2016 год выпуска, мотор 1.8 TSI, 6-ст АКПП Aisin). Пробег 71.000 км. Проблема следующего характера - ошибка КПП, аварийный режим, движение возможно. Пинок при переключении на R, ошибка пропадает и появляется при полной остановке авто. На D все работает как часы. Как появилась - светофор, ногу убрал с тормоза и а всю надавил на газ, дорога была мокрой, на первой кпп держала отсечку на 7.2 тысячи не переключая на 2-ю передачу, после чего загорелась ошибка и почти сразу погасла. При парковке возле дома, когда включил R, получился пинок и загорелась ошибка. Сделал круг вокруг дома, поставил машину, на следующий день ошибка загоралась уже сразу после зажигания. Методы устранения проблемы: 1. Предложили ремонт с гарантией год 1.3$, не конечная стоимость. 2. Купить б/у АКПП с такого же двигателя и машина (тоже Америка) с пробегом заявленным 24 т.км за 800$ и поменять. Но сразу же вопрос, не все маркировки совпадают, есть ли в этих маркировках отличия как и касаются ли они КПП? Ошибки которая выдает КПП: 1. Ошибки DTC P2723 (Временная) "Transmissoin fluid pressure (TFP) solenoid E - perfomance prolem or solenoid stuck off"; 2.Блок управления КПП: а) 22944 (P097700) Электромагнитный клапан 2 короткое замыкание на плюс; б) 22929 (P272300) Клапан регулирования давления 5 недостоверный сигнал или заклинивание в незадействованном положении. Если кто-либо ранее сталкивался с подобными ошибками (проблема) не останьтесь равнодушными, дайте совет или поделитесь опытом устранения / ремонта. |
Автор: | indecent [ 22 июн 2021, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АКПП PPU (6A) - 09G , поломка. |
С учетом обильного наличия коробок 09G с неплохими пробегами на разборках ремонт - развод на деньги. Я сам с дуру ремонтировал 09G (PDW) два раза, отдал рукожопам 2800$ - машина нормально так и не поехала, плюс в поддоне коробки постоянная стружка. В итоге купил с разборки коробас за 700$, поставил на сервисе и практически сразу забыл про все эти проблемы. Только почитай форумы и посмотри ютуб тщательно на тему как правильно выбирать коробку б/у с разборки |
