полный или частичный отказ наружной светотехники https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=243&t=13994 |
Автор: | victor_as [ 17 дек 2016, 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | полный или частичный отказ наружной светотехники |
Заменил лампы головного света, и габаритные лампы головного света, после чего на бортовом комп.показывает ошибку: "полный или частичный отказ наружной светотехники" хотя все лампы светят Установлены сл.лампы: Головного света дальний/ближний 72 w/Pair COB Чип H4 СВЕТОДИОДНЫЕ Лампы 8000lm 12 В 6500 К Автоматическая СВЕТОДИОДНАЯ Головная Лампа 24 В Specifics Тип изделия Источник света Источник света Светодиод Цветовая температура 6000k Для фар автомобиля Напряжение 12 В Тип H4 Производитель светодиодных чипов Cree Производитель Oslamp Plug Type(Hi-lo Beam): H4 Working Voltage: DC 9-32V(fit 12V,24V vehicles) Luminous Flux: 8000lm/set(4000lm/bulb) Color Temperature: 6500K Material Aviation 6063 aluminum profill Габариты головного света: Автомобильная светодиодная лампочка T10 13smd 5050 LED Подскажите в чем может быть неисправность, прочитал что возможно из за замены диодных ламп показывают ошибку так как мало потребляют электроэнергии. |
Автор: | DENGEL [ 19 дек 2016, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: полный или частичный отказ наружной светотехники |
Потому что новые фольцы, это компьютера на колесах. Лампочки головного света нужно ставить или с обманкой (должно совпадать сопротивление) или ковыряться васей диагностом, шоб их подружить с авто. Без ошибок можно поменять только лампочки в салоне и по моему еще заднего хода, все остальное только "дружить" или обманывать авто. 21 век на дворе))) |
Автор: | victor_as [ 19 дек 2016, 09:09 ] |
DENGEL писал(а): Потому что новые фольцы, это компьютера на колесах. Лампочки головного света нужно ставить или с обманкой (должно совпадать сопротивление) или ковыряться васей диагностом, шоб их подружить с авто. Без ошибок можно поменять только лампочки в салоне и по моему еще заднего хода, все остальное только "дружить" или обманывать авто. 21 век на дворе))) Спасибо!!! |
